vaatwasser stuk indesit idl 500s |
jessy
jessy
Onze vaatwasser indesit 500s
werkt niet meer, als je de machine aanzet blijft deze aldoor hangen in het voorspoelpgrogramma.
Het lampje van voorspoelen lampje aan/uit knop knipperen en soms lampje van de hoofdwas ook
Iemand enig idee?
Iemand enig idee?
Voorspoel lampje: lekkage geconstateerd.
Hoofdwas lampjes: geen water omdat de kraan dicht staat of omdat de Aquastop ingrijpt.
Voorwas en Hoofdwas samen: Filter verstopt.
Controleer als eerste de machine op lekkage.
Verwijder hiervoor de zijkanten en kijk of er water lekkage zichtbaar is.
Dit kan ook via de deurrubbers komen.
jessy
jessy
geen lekkage te zien.
Lijkt erop alsof het geen water krijgt!
Lampje voorwas knippert nu samen de het lampje van de aan en uit knop
Zeefje tussen kraan en slag en (indien aanwezig tussen slang en machine) schoon?
Voldoende waterdruk uit de kraan?
Kan de lekkage sensor op de bodemplaat vrij bewegen/is deze schoon en roestvrij.
Hoor je het inlaat ventiel/Aquaslot brommen?
jessy
jessy
lekkagesensor geen idee hoe zoiets eruit ziet....
Maar de machine maakt idd een brommend geluid
waterdruk etc is goed aangezien de wasmachine op dezelfde aansluiting zit
De lekkage sensor zit op de bodemplaat en zie je als je de zijkanten er af hebt.
Bestaat uit een plastik beugel en een piepschuim drijvertje.
de vries
de vries
Ik heb dezelfde en bij mij knippert het voorwas lamp en spoel lampje. Hij neemt water tot zich.. begint aan programma maar vind geen water in de vaatwasser. Hij pompt het water daarna ook weer weg??
Grote vraag wat is er aan de hand. Hij heeft drie keer gedraaid en is bijna nieuw. Heeft wel na samenwonen in kelder gestaan.
helpie help asjeblieft !!
