Labyrint siemens vaatwas vult niet |
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Het labyrint vult voor ongeveer 1/5 van de volledige capaciteit. Dan ledigt hij het labyrint en spoelt hij de vaat. Op het eerste zicht zou je zeggen dat hij alles goed doet behalve dat het water niet warm wordt (te weinig water?) en dat het programma veel te lang duurt.
Ik veronderstel dat hij het labyrint volledig moet vullen en dat ik daar moet gaan zoeken?
Ik heb het labyrint al proper gekregen en de vlotter en niveauregelaar waren al proper. Straks even de elektronica controleren maar ik geloof er niet (meer) in.
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Vraagje over toevoer: als ik de toevoer loskoppel en naar een emmer laat lopen dan vult hij wel maar niet erg snel. Zit er veel druk op normaal gezien?
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Als ik goed kijk als de vaatwas draait dan zie ik dat er tijdens het vullen van het labyrint er constant water naar de vaat stroomt via de niveauregelaar ( geribbelde slang onderaan). Is dit normaal? In het midden zijn er ook 4 aansluitingen waarvan er een na een tijdje direct leegloopt. Ik veronderstel dat dit ook naar de vaat gaat?
Het e nr is trouwens: sl65t370eu/02
Ja, is normaal.
Alleen als je de aanvoerslang in een emmer legt zal hij dus geen water nemen. De machine pompt geen water op.
Is de waterdruk van de kraan voldoende? Is het filtertje tussen kraan en slang schoon?
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Nu heb ik er mij naast gezet en ben ik toch weer wat wijzer geworden. De vaatwas doorloopt ( blijkbaar) zijn cyclus maar het programma duurt langer dan normaal en eindigt niet met 'stoom.' De vaat blijt dus nat. Ik heb wel gemerkt dat hij tijden zijn cyclus warm wordt.
Zucht
Zucht
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Wat wil je zeggen met water nemen?
Ik heb het gecontroleerd en alles ziet er goed uit. (Jammergenoeg)
Een vaatwasser krijgt z'n water binnen door de druk van de kraan. Niet door een pomp.
Dus bij het in een emmer hangen van de aanvoer slang zal er dus geen water in de machine komen.
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Hij krijgt water door de kraan maar als je de vaatwas aanzet loopt er water in de emmer. Er zit namelijk een automatische kraan op van de vaatwas zelf...
Technische tekeningen en Service manual met een technische uitleg van de werking van een vergelijkbaar model.
(Site is traag, even wachten en dan kiezen voor "Get Manual" onder het preview venster)
Sam De Poorter
Sam De Poorter
Bedankt Harry O. Ik heb het eens doorgenomen maar vind geen oplossing. Het labyrint moet dus vullen. Ik vermoed dat het iets tezien heeft met de elektronica... Nog eens goed kijken maar dan geef ik op.
