Bonkend geluid en geen goede resultaten |
Pascal
Pascal
Sinds kort hebben wij de Bauknecht GSF4741 en deze doet niet goed zijn werking meer. Wanneer de vaatwasser aangezet wordt, doet deze zijn programma enkele tientallen minuten goed. Vervolgens komt deze in storing terecht en daar blijft het bij. Het moment van storing kan verschillend zijn. Sinds kort zijn er ook bonkende geluiden te horen wanneer de vaatwasser ongeveer 5 minuten bezig is.
De vaatwasser die we hiervoor hebben gehad, heeft ook problemen gehad. Deze gaf aan dat de toevoer van water het niet goed deed. Bij vervanging van deze vaatwasser door de Bauknecht is het enkele keren goed gegaan. Maar nu heeft de Bauknecht de bovenstaande problemen.
De aan en afvoer slangen liggen goed en niet in kreukel. Aan de vaatwasser lijkt het niet te liggen doordat twee vaatwassers last hebben van hetzelfde probleem. Althans, zo lijkt het.
Wat kan het probleem zijn?
Vriendelijke Groet,
Vriendelijke Groet,
Is de waterdruk uit de kraan wel hoog genoeg?
Pascal
Pascal
Dat is nog niet getest. Wat ik vanmiddag ga doen is de kraan controleren of deze nog goed water geeft.
Hoe kan ik het beste de druk controleren?
Pascal
Pascal
Watertoevoer is goed. De kraan geeft een goede druk met water. Ook de afvoer is goed en het water pompt weg.
Echter doet de vaatwasser het nog steeds niet goed. Nog steeds dezelfde problemen bij beide vaatwassers.
Als hij in een storing springt, wat is dan de foutmelding?
Dit word gemeld door een lampjes knipper/brand patroon.
Voor meer informatie graag het volledige service nummer vermelden, staat in de deurrand.
Pascal
Pascal
Het volledige servicenummer is:
8546 741 01020 33 9715 012044
Het volledige type nummer is:
GSF 4741 TW - WS
De storing die hij aangeeft:
Start knop knippert, programma einde brand volledig.
GSF 4741 TW - WS
