Pelgrim GVW555 lampje knippert 2x |
Peter F.
Peter F.
Onze PelgrimGVW555 heeft een storing.
Hij doet het niet meer.
Het lampje brandt 2x, wat duidt op foutcode 2.
Naar alle waarschijnlijkheid een lekke bodemplaat, tenminste dat baseer ik op andere informatie die ik van het internet heb gehaald.
Klopt dat?
Hoe kan ik dat herkennen?
En hoe is dat te repareren?
Het gaat om een inbouw vaatwasser.
Klopt dat?
Geen lekke bodemplaat maar lekkage op de bodemplaat.
Verwijder de plint aan de voorzijde.
Op de bodemplaat van de machine zit een lekkage sensor in de vorm van een vlotter (onderdeel 7560 op de tekening)
Controleer of deze nat is en zo ja waar dit vandaan komt.
Voor een beter onderzoek de machine uitbouwen en de zijkanten verwijderen.
PS: stekker er uit...
Peter F.
Peter F.
Hiervoor had ik een storing waarbij het lampje 4x knipperde. Deze storing was ná de vakantie ineens helemaal verdwenen. Heeft dit ermee te maken?
Zou goed kunnen, foutcode 4 is een probleem met de afvoer(pomp).
Mogelijk heb je een verstopping gehad en is er hierdoor iets gaan lekken.
Controleer de afvoerpomp, de rubbers en de afvoerslang.
Marion
Marion
Ook ik heb een inbouwvaatwasser en hij doet t niet meer...lampje flikkert2x en blijft piepen...ik heb boven een lekkage en de waterdruk is eraf gehaald en ik heb de vaatwasser wel aan gedaan..ligt daar de oorzaak? Kan iemand mij please helpen? Mar.
Merk en volledig type nummer graag.
Pelgrim maakt zelf geen vaatwasser, komen bij Whirlpool, AEG/Electrolux en Bosch/Siemens vandaan maar bij deze 3 hoofd merken betekend foutcode 2 niet de zelfde.
