Atag va300I5U |
nils
nils
Hij geeft aan dat mijn typenummer ongeldig is!
type nummer: VA100I5U/A01
FD: 7812
Serienummer: 340078
Of mist ie nou nog iets?
FD: 7812
Serienummer: 340078
Dan valt hij niet onder die regeling.
Ik denk dat je een monteur moet laten komen.
nils
nils
Zo heb de printplaat uit gebouwd en een bedrijf gaat hem nu door meten om te zien wat er mee is.
nils
nils
De printplaat is getest, er zijn geen gebreken gevonden de print is getest en alles is in orde. Zal het dan toch de waterstop zijn die mij parten speelt in dit verhaal?
In theorie niet.
Er komt vanuit de elektronica geen 230V op de aquastop. Dus zit het in de elektronica of een ander onderdeel in de machine.
Alle draden tussen elektronica print en de andere onderdelen één voor één doormeten op onderbreking.
nils
nils
doormeten heb ik reeds gedaan, dit heeft niks opgeleverd. Ja dat ik nu weet dat er geen breuken en dergelijke in zitten.
Interessant is ook om te weten welke voorwaarden er moeten zijn als de machine de aquastop openstuurd. Als ik op de aanknop druk moet de machine de aquastop toch een signaal geven lijkt me. Is dat alleen afhankelijk van de schakelaar of zijn er meer factoren.
Als je hem aanzet gaat hij even afpompen.
Daarna moet hij water in nemen, dus de aquastop 230V geven.
Alleen bij een lekkage melding zal hij de aquastop niet aansturen.
En als het juiste water nivo bereikt is ook niet, maar dan zou de circulatie pomp gaan draaien.
Ik denk dat je elektronica print defect is en als je geen zichtbare defecten of losse contacten ziet is het einde oefening.
nils
nils
Ik weet niet in hoevere u verstand van vaatwassers heeft, maar zoals ik al zei is de printplaat getest door een bedrijf en die vertoond geen gebreken dus kan het probleem daar niet liggen dat lijkt me toch heel duidelijk.
Hoe is de print getest? Door hem in een andere machine te zetten en dan te laten draaien?
nils
nils
Het is een speciaal bedrijf die printplaat kan repareren en kan testen, ze hebben alles getest en geen gebreken gevonden. De relaitjes vertonen ook geen gebreken.
