Atag va300I5U |
nils
nils
net gemeten en ik meet geen spanning op de draden van de aquastop. Er zitten 2 rose draden aan die heb ik er afgehaald en toen gemeten helemaal niks. Kan ik er dan vanuit gaan dat de aquastop stuk is of kan het ook nog elders gezocht worden? Want ik neem aan dat de aquastop ergens aangestuurd wordt zodat deze open gaat als het gevraagd wordt in het programma. Regelt de klok dit! en die zit zeker in het voorpaneel.
De aansturing hiervan zit inderdaad in de elektronica in de deur.
Controleer de elektronica module op losse contacten en controlleer ook de bekabeling in het scharnierende gedeelte van de deur op breuken. Een breuk kun je meestal herkennen aan een verkleuring op de plaats van de breuk.
nils
nils
Zo heb het paneel aan de voorzijde er af gehaald.Ik kan niks aan de printplaat ontdekken het ziet er netjes uit. De 2 roze draden van de aquastop gaat 1 ervan naar het deurslot en de andere naar de vlotter voor als er water in komt dat ie hem dan afpompt. Hoe kan ik deze 2 switches doormeten? als een van hen geen signaal geeft opend hij natuurlijk nooit de aquastop lijkt mij. Op het display geeft hij verder geen foutcode ook de klok telt keurig de minuten af, dus heb het idee dat ik het daar niet moet zoeken!
Vlotter: Als de vlotter omlaag staat moet hij het contact sluiten dat naar het inlaat ventiel van de aquastop gaat. Als de vlotter om hoog staat gaat de afvoer pomp draaien.
De andere kant van het inlaat ventiel zit aan de elektronica print, niet aan de deur vergrendeling.
nils
nils
Heb alles door gemeten vandaag, kon geen draadbreuk vinden en op de deur staat keurig spanning. Op een of andere manier stuurt de vaatwasser de aquastop niet aan.
Dan heb je grote kans op een defecte elektronica module.
nils
nils
Ok dat printplaat vertoond dan een defect neem ik aan.
Dat is nog het meest voor de hand liggende probleem. Is alleen wel een gok van ongeveer 160 euro.
Voor een aantal modellen is er een "terug roep" actie wegens andere problemen met de module.
Vul de exacte gegevens eens in op dishcareaction
nils
nils
Heb op de link gezien dat dit niet voor mijn atag vaatwasser geldt. Het geldt voor: Bosch, Constructa, Neff, Siemens vaatwassers.Ik zal dus moeten kijken of ik het defect in de module kan vinden en anders een bedrijf vragen de boel door te meten
Jou machine heeft een Bosch/Siemns binnenwerk.
Heeft hij ook een FD nummer?
Zo ja dan alle nummers invullen en kijken wat hij aangeeft.
