ETNA-TFI8003ZT |
Yolanda
Yolanda
De vaatwasser wast al tijden niet meer goed, de vaat kwam er vaak nog vies uit. Ik heb alles nagekeken, de filters, of de sproeiarmen niet verstopt waren. Ik ben er nu achter gekomen dat de onderste sproeiarm niet meer rond draait. Waar kan dat aan liggen?
Kun je de sproeiarm wel soepel met de hand draaien?
Zit hij wel goed gemonteerd?
Kun je zien of het water tussen de bus 1066 en de sproeiarm 1064 door spuit?
Zie technische tekening onderdeel 1064 t/m 1069
Yolanda
Yolanda
Hallo Harry,
Ik kan het niet met zekerheid zeggen want zodra ik de deur open doe stopt het watertoevoer.....maar het lijkt alsof er helemaal geen water door komt. De arm is wel goed rond te draaien en hij zit goed gemonteerd.
Geef de machine eens een reinigings beurt met een vaatwasser reiniger.
Yolanda
Yolanda
Dat heb ik ook al gedaan, plus heet water in de opening gegooid voor een eventuele vetprop te verwijderen. Maar het heeft helaas niets uitgehaald. Wil dit zeggen dat het mechanisme van de onderste sproeiarm stuk is?
Weet je zeker dat de bovenste sproeiarm wel water krijgt dan?
Hoor je de circulatie pomp wel draaien of hoor je een brom toon?
Verwijder de beide sproeiarmen.
Zet nu de machine aan, je kunt de deur nu veilig open trekken en zien of er uberhoubt wel water boven en beneden uit geperst word.
Yolanda
Yolanda
Ik heb het nogmaals na gekeken en beneden wordt er geen water uitgeperst, boven wel.
Als je water in de opening van de onderste sproeier giet loopt dit dan weg of blijft het staan?
Yolanda
Yolanda
Het water loopt wel weg
Als het water wel wegloopt zit er dus geen verstopping in.
Volgens de foto zijn het gewoon 2 aansluitingen op het pomphuis waarvan er één via een klep/verdeler word aangestuurd.
Mogelijk zit de klep vast of is de spoel die de klep opent defect.
Schroef de klep van de pomp en kijk wat je ziet.
Meet ook de weerstand van de spoel even op.
Ik verwacht dat dit een 230V spoel is, je kunt hem dan even via een los snoer testen.
