Vaatwasser DWH B00 |
John
John
We hebben al sinds 6 jaar deze Wirhlpool vaatwasser in gebruik. Sinds afgelopen weekeinde is er echter een problem. Tijdens het wassen met warm water begint hij plotseling doorlopend te piepen en stopt met het programma. Op het display zien we dat deze naar de stand voorspoelen is geschakeld.
Bij het openmaken valt op de de lucht en het water veel warmer is dan voorheen. Het klepje van het zeepbakje is krom getrokken door de warmte.
Waar kan dit aan liggen, is de thermostaat of het verwarmingselement defect?
Als we resetten en het programma van 30 graden laten lopen, is er geen probleem.
Ook als we direct het programma van 30 graden starten wordt het hele programma goed doorlopen.
Verder hebben we ook tot 2 keer toe een hevige klik in de deur gehoord, waarna de zekering in de meterkast is uitgesprongen.
Het schijnt dus alleen te gebeuren als programma's met een hogere temperatuur wordt gebruikt.
Alvast bedankt voor een reactie.
Het lijkt er op dat de verwarming element aan blijft staan en dat hij (bijna) gaat koken.
Controleer de elektronica module in de deur op losse contacten of gesprongen onderdelen.
Vooral de relais laten wel eens los maar blijven ook wel eens inwendig plakken waardoor het element aan blijft staan.
