Onderste sproeiarm draait niet |
Roland
Roland
onderste sproeiarm etna evw8260 werkt niet. Staat niet op halve belading. machine nog geen 5 jaar oud.
arm en toevoer is niet geblokkeerd.
Roland
Roland
Zelfde verhaal als hierboven. verwijder beide sproeiarmen en laat de machine lopen.
Trek dan de deur open en kijk of er wel water uit de onderste opening komt.
Eddy
Eddy
Ik heb een miele en de onderste arm gaat ook niet,heb alles ontvet en gekuist ook warm water in de onderste toevoer gekippert en het bolletje zit los en gekeken zonder arm er aan of er water doorkomt maar er komt geen water door. Wat kan ik nog doen.
Type nummer? Staat in de deurrand.
Komt er wel water uit de bovenste sproeiarm en hoor je de circulatie pomp lopen?
Brigitte
Brigitte
Ik heb een Siemens type SD6P1S. Onderste spoelarm draait niet. Kan wel prima draaien met de hand. Als je arm eruit haalt spuit de machine ook goed water. Gaatjes van de arm zijn schoon. Bovenste arm draait wel goed. Filter is schoon. Leeg draait hij ook niet. Dus niet geblokkeerd...wat kan dit zijn?
Brigitte
Brigitte
Waarschijnlijk heeft hij niet genoeg druk om de arm te laten draaien.
Er zit onderin een klep die bepaalt welke arm water krijgt.
Deze kan vastzitten door vetresten, probeer eens een sodabeurt.
SODA beurt:
SODA beurt:
