Bauknecht GMX5998 hapert bij water innam |
Ricardo
Ricardo
Onze vaatwasser, een Bauknecht GMX5998, type 12054H met servicenummer 854823401000/990648031315, blijft al enige tijd vaak hangen in het programma bij het water innemen.
Wanneer de machine water inneemt en op het moment dat de circulatiepomp gaat draaien, stopt de waterinname en ook de circulatiepomp en geeft de machine 2 piepjes. Vervolgens start de waterinname weer en gebeurt er hetzelfde. Dit kan heel lang zo doorgaan en krijg ik het idee dat de machine er niet uit komt. Het gebeurt ook regelmatig dat na korte tijd het programma toch hervat wordt. De storing is dus niet consequent, maar het lijkt wel steeds hardnekkiger te worden.
Ik heb de bodemplaat al bekeken, maar die is helemaal schoon en droog.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt.
Ricardo.
Alvast bedankt.
Ricardo.
Welke lampjes branden/knipperen en dan?
Gokje: de 2de knippert, de 5de brand?
Zo ja: dan foutcode 2: te hoge waterstand geconstateerd.
Dit kan ontstaan doordat de nivo regelaars de juiste waterhoogte niet meer kunnen meten door dicht geslibte slangetjes.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, mogelijk is dit al voldoende.
Anders moet je de machine los halen.
Verwijder de plint aan de voorzijde.
Laat de machine eerst geheel leeg lopen door de afvoerslang in bv een afwasteiltje te leggen.
Onder aan de waterbak zie je 2 dunne slangetjes zitten. Volg deze en trek ze van de nivo regelaar af. Blaas de slangetjes door, zet ze terug en probeer de machine.
Als je er niet bij kunt moet je de zijkanten verwijderen.
Ricardo
Ricardo
Hallo HarryO,
De vaatwasser heb ik al een paar keer extra gereinigd met vaatwasserreiniger maar ook met soda.
Ik heb het gedrag nog even goed bekeken en dan merk ik dat als tijdens de waterinname de circulatiepomp start, de waterinname wordt gestopt en vervolgens ook direct de circulatie stopt, de machine één piepje geeft. Vervolgens start de machine weer terwijl 2 piepjes klinken (Volgens mij net als bij het starten van een programma). Dit gedrag kan geruime tijd aanhouden, zojuist tijdens het testen maar ongeveer 5 minuten (Eco, 55 graden).
Het lampje behorende bij het lopende programma knippert met ongeveer 1,5Hz (50/50) tijdens normaal bedrijf. Als de storing optreedt, lijkt het lampje in het ritme van de piepjes mee te knipperen. Het middelste segment van de 7-segmentsdisplay ligt even kort op. Verder branden er geen lampjes.
Gr. Ricardo.
Gr. Ricardo.
Ricardo
Ricardo
Het probleem met mijn vaatwasser is opgelost.
Het bleek een defecte MKP-condensator te zijn in de module. Hierdoor dipte de spanning bij het starten van de circulatiepomp waardoor de module resette.
Bedankt voor de reacties.
Groeten, Ricardo
Groeten, Ricardo
Ik had het al gezien op Klusidee
