Lampje kraan brandt, weet geen oplossing |
dozenvanhetland
dozenvanhetland
Het is gewoon een duur rot ding
dozenvanhetland
dozenvanhetland
Duur rot ding
dozenvanhetland
dozenvanhetland
Naf vsjhef barjfh vajlhrfbvljhefbvalilehfbvailjefbvailejfbgailehfbgaileh
dozenvanhetland
dozenvanhetland
Haat yolo kutengotverdommen
Verder alles goed ?
paula van kleef
paula van kleef
Heb ik ook vaatwasser aan en na 5 seconden gaat het lampje branden bij het kraantje.
ok alles nagekeken wie kan mijn nu hierbij helpen
ik wacht op antwoorde hartelijk dan
Merk en volledig type nummer uit de derrand vermelden svp.
Bij de meeste merken/types is dit een indicatie dat de machine geen of niet snel genoeg water krijgt.
Kraan volledig open, voldoende waterdruk, filtertje tussen kraan en slang schoon?
philippe
philippe
Hallo, heb een bosch vaatwasser gerecupereerd van familie echter het rode kraantje begint snel te branden, hij krijgt geen water. hoe los ik dit op ? het zou aan het toestel zelf liggen, misschien de aquastop of iets anders, kan deze vervangen worden ?
Kan meerdere oorzaken hebben, van lekkage detectie tot verstopte slangen/filters.
Maar dat is type gerelateerd.
Graag het volledige type nummer uit de deurrand vermelden.
peter
peter
Hallo allemaal bij rand het kraantje ook .maar machine blijft pompen. En krijg ook de machine niet op reset of af met de op en af knop.
Stekker uitgetrokken en uur gewacht. Als ik de stekker er terug in steek doe nog steeds het zelfde .
