Bosch SGV33E13EU/50 Blijft pompen. |
Ivo
Ivo
Ik heb een Bosch SGV33E13EU/50 Vaatwasser, en die blijft het water weg pompen. Een probleem wat blijkbaar vaker voorkomt.
Wat ervaar ik. Vaatwasser startte met het programma, pakte water en begon de spoelgang. Nadat de machine begon met afpompen stopte hij niet meer met afpompen van het water. Op een gegeven moment werd wel weer nieuw water gepakt, maar omdat de machine blijft afpompen loopt de bak niet meer vol. Daarnaast hoor ik een klik die mij voorkomt als een relais aan de onderkant van de machine die om de 10-15 sec schakelt.
Ik heb al enkele zaken nagekeken en uitgeprobeerd:
- Gecontroleerd op lekkage, niets gevonden.
- Laybrint schoongemaakt met chloor en veel water, is nu helemaal schoon.
- vlotter van de niveauregeling schoongemaakt, deze was nog steeds gangbaar maar is nu ook schoon en kalkvrij.
- In de machine zelf, ontkalker gegoten dit even laten staan en daarna laten afpompen. Hetzelfde gedaan met soda.
Dit heeft helaas allemaal geen resultaat gehad. Vervolgens ben ik verder op onderzoek uitgegaan, mede door de tik van wat ik vermoed een relais ben ik verder gaan zoeken naar een elektronische oorzaak. Ik heb de stuurunit verwijderd en vindt daar een duidelijke zwarte plek aan een soldering die, wat ik vermoed wat een voedings-unit is (zie foto). Ik hoop dat er hier op het forum iemand is die mij verder kan helpen, is dit idd een voeding? (zie 2e foto, het is een soldering van een van de 4 witte blokjes). En zou iemand een mogelijk oorzaak weten waarom deze in doorgebrand? Ik boedoel daarmee kan dit de oorzaak van de problemen zijn, in dat geval is het vervangen van de unit de oplossing, of een gevolg van iets anders?
Op de printplaat is overigens geen andere schade te bekennen.
Groeten,
Ivo
Groeten,
Ivo
De foto spiegeld iets maar als je het zwarte vlekje bedoeld in het midden van het bovenste deel van de foto dan is dit een los contact.
Kras wat groene lak weg en soldeer het pootje weer vast. Controleer de print verder op losse contacten, het pootje er onder en er rechts boven van lijken ook niet helemaal goed te zijn.
