water aanvoer/afvoer |
willemien
willemien
Onze 2e hands vaatwasser geeft regelmatig tijdens het programma aan dat er iets is met water afvoer/aavoer, dan stopt het programma. Andere keren is er geen probleem.
Wat kan het zijn?
Wat kan het zijn?
willemien
willemien
het is een Miele halfgeintegreerd. Op de voorkant staat G640SC. Op de binnenkant staat Modell g641 I plus.
groeten, Willemien
groeten, Willemien
Als hij er mee stopt staat er dan water in of niet?
Geen water dan aanvoer: controleer het filtertje tussen kraan en slang.
Wel water dan afvoer: controleer of de afvoerpomp wel soepel kan draaien.
Mogelijk zit er iets in.
Als hij gaat afpompen hoor je dan een normaal gelijk of iets in de vorm van een ratel/tik?
De pomp zit onder de zeef in de waterbak, zie hiervoor blz 53 van de gebruiksaanwijzing
willemien
willemien
Als de vaatwasser stopt, staat er water in. Als ik het programma dan weer opnieuw start, pompt hij dat eerst weg. Ik heb de afvoerpomp gecontroleerd via de handleiding, niets in de pomp. Ook de aanvoer ziet er goed uit.
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger, mogelijk is dit voldoende.
