Siemens Sx65m001EU Storing E24 |
Roderick
Roderick
Dag iedereen,
mijn vaatwasser geeft de storing E24 i.c.m. kraantje op het scherm. Het geluid wat die maakt lijkt net of iemand aan het boren is! Als ik er een paar waterkokers water in gooi dan pompt die het prima af, de terugloopklep ( klein rubberen flapje ) heb ik ook nagezien, deze had geen vuil ertussen zitten en kon ik met de vinger omlaag duwen........ Aan de linkerkant zit een soort van plastic doorzichtig labyrint, als ik de vaatwasser start zie ik vanuit de aanvoer water binnenkomen, dan begint het programma en dan begint het boorgeluid ook weer.
Het is erg lastig bijkomen en ben zeker niet te beroerd om er een Monteur bij te laten komen, echter ik had geen zin om voor jan met de korte achternaam te staan terwijl het een simpel iets kon zijn.
Wat zou het kunnen zijn, iemand een Idee?
In het plastic doorzichtige Labyrint lijkt het alsof er een kalkophoping zit, echter ik neem aan dat dit toch niet de reden kann zijn van de storing??
Bedankt vast voor de moeite!
Roderick
Roderick
Het lijkt er op dat de circulatie pomp vast zit/rommel bevat.
Zie Technische tekeningen, tekening 4, onderdeel 0450.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, mogelijk lost dit het probleem al op.
Roderick
Roderick
Dank voor de reactie op mijn probleem! Het kan dus geen kwaad gezien het geluid wat die maakt om er machinereiniger in te doen zonder dat de motor gaat doorbranden o.i.d.?
Erg bedankt vast voor de tip, als het zonder gevaar kan ga ik het direct toepassen!
Blijf er bij en als het niet direct werkt moet hij toch echt uit elkaar. Laat hem dan eerst leeglopen en spoel hem door. De reiniger is vrij agressief.
Je kunt ook als goedkope en veilige oplossing eerst de "soda methode" proberen.
- Laat de machine geheel leeglopen door de afvoerslang in een afwasteil/bord te leggen.
- Hang de slang terug in de afvoer.
- Los een kopje soda op in kokend water en doe dit in een emmer heet water. (hoe heter, hoe beter)
- Giet dit in de machine en vul de machine verder met heet water aan tot ongeveer 1 cm onder de deurrubbers.
- Sluit de deur en zet de machine aan. Zo gauw als hij begint met afpompen dan de machine uit zetten.
- Laat hem zo een uurtje staan en zet hem dan weer aan. Laat hem z'n programma afmaken.
Frederic Dhont
Frederic Dhont
Hello allen,
Mijn start/stop toets op het bedieningspaneel van dit type vaatwasser is stuk, met als gevolg dat de vaatwas constant blijft aanliggen (display althans). Ik wil het bedieningspaneel afnemen om zelf een kijkje te nemen maar het lukt mij niet. Moet ik mssch het ganse voorpaneel afnemen?
Dank!
Fred
Dank!
Fred
Zie je andere topic
