Bauknecht GSXK 7415 |
Rudy
Rudy
Goedemorgen allen,
Mijn vaatwasser (Zelfde model als een aantal whirlpool apparaten) is nu 4 jaar oud, en stopte er van de week helemaal mee. Pomp maakte geen geluid meer, ik dacht dat die overleden was. Na de boel opengeschroefd te hebben bleek er een schelp in de pomp te zitten. Hoe die daar terecht is gekomen, geen idee, maar ik heb creatieve kinderen.
Ook heb ik meteen de WI gereinigd, die was behoorlijk plakkerig (alsof er stroop opzat...)
Nu staat de machine weer recht, pomp pompt alles weg, wasprogramma begint, maar na een 30-40 minuten weer de F4 foutmelding. Als ik de machine dan open ligt er geen water in.
Ik ga vanavond controleren of er toevallig geen slang geknikt achter de vaatwasser ligt, maar ik hoop dat iemand hier mij wat tips kan geven, of dingen waar ik nog eens naar moet kijken. Ik heb vanochtend wel met een draaadje de WI van binnenuit ingedrukt, en deze 'klikt' wel netjes. Het waterniveau komt ook onder de WI te staan voordat hij de foutmelding geeft.
Sorry voor het lange verhaal... Ik hoop dat iemand eerder met dit bijltje gehakt heeft...
Gr,
Rudy
(PS dit bericht had ik ook in algemeen geplaatst.. excuses)
Gr,
Rudy
Rudy
Rudy
Nog even een aanvulling:
Ik heb de pomp losgehad en er zit een speling op het rad. Ik kan het schoepenrad zo'n 2 a 3 mm op en neer bewegen. Maar de pomp werkt, en pomp ook gewoon, het water is weg uit de machine.
Als het water inderin de machine in de opvangplaat terecht zou komen, zou ik dan een andere foutcode krijgen? Of kan het evengoed lekkage of iets zijn waardoor de machine toch leegloopt?
Rudy
Rudy
Weer een stap verder. De vaatwasser aangezet en het water loopt bij de water indicator aardig hard weer naar buiten. Ik heb hem eruit gehad om schoon te maken. Niet aan de rubberen ring gezeten.
Alle hulp is welkom...
