Whirlpool ADG3800 pompt water niet weg. |
Leon
Leon
Whirlpool ADG3800 stopt ermee vlak voordat het water weggepompt moet worden en hij moet beginnen met drogen. Het lampje van de aanduiding 45 knippert en verder brandt of knippert er niets. Hij doet dit soms wel en soms niet maar het euvel komt wel voor bij alle programma's. Overigens lukt het wel om de zgn 'einde-cyclus' te draaien.
Volgens de service manual zal dan het lampje 70 graden ook moeten branden.
Klopt dat?
Zo ja dan ziet de machine een te hoog water nivo en valt in z'n beveiliging.
Geef de machine eens een beert met een vaatwasser reiniger, mogelijk is het dan opgelost.
Klopt dat?
Leon
Leon
Het lampje van de70 graden brandt of knippert dan niet, dat is net het vreemde.
Inmiddels de plint weggehaald, de bodemplaat is droog en ook de machine gereinigd met soda.
Leon
Leon
Zojuist het programma van 45 minuten weer laten draaien maar hij stopt er weer mee vlak voordat het drogen moet beginnen. Je hoort dan een klik alsof de pomp aan wil slaan maar die loopt dan niet door. Er blijft dan water onder in de machine staan en het lampje bij 45 knippert, voor de rest niets. Geforceerd water wegpompen lukt dan wel. Gisteren deed hij het hele programma op 70 graden wel perfect.
Blaas voor de zekerheid het slangetje van de nivo regelaar(s) eens door.
Leon
Leon
Dank je wel Harry voor je antwoord, kun je mij ook aangeven waar ik dat slangetje ongeveer kan vinden.?
(rechter) zijkant er af en dan zoeken naar (2) nivo regelaars.
Deze zitten met een rubber slangetje aan de kunststof waterbak.
Leon
Leon
Oké, dankjewel ik ga zoeken.
Koen
Koen
Hallo Leon. Heb jet euvel weten op te lossen?
Zo ja, wat was het mankement?
Klacht lijkt op wat wij met onze vaatwasser hebben.
Bij ons is het overigens wel zo dat ik 2 biepjes hoor, dan een geluid dat lijkt als de pomp die aanslaat gevolgd door weer een biep.
Als ik de vaatwasser maar lang genoeg laat draaien en biepen, lijkt het wel alsof het programma doorlopen wordt.
Alvast bedankt,
Koen
Alvast bedankt,
Koen
Leon
Leon
Hallo Koen,
Jouw omschrijving van het euvel is hetzelfde als bij ons gebeurt. Het is net alsof de pomp niet wil aanslaan. Alleen hebben wij niet gewacht tot het programma vanzelf verder gaat.
Het probleem is nog niet opgelost aangezien ik momenteel aan het strand in Griekenland zit. Er is twee keer een monteur bij geweest maar ook die heeft de oplossing nog niet gevonden. Zijn baas zou contact opnemen met Whirlpool en we krijgen volgende week als we weer thuis zijn bericht.
