Siemens fout E09 |
Dieter
Dieter
Hallo Bennie,
Dit vind ik op het plaatje:
SN 55 E 608 EU / 36.
Kunt u mij soms zeggen welke het juiste verwarmingselement is dat ik dan moet kopen, aub?
Mvg,
Dieter
Mvg,
Dieter
Manon
Manon
Hier ook hittepomp kapot
Manon
Manon
Iemand een filmpje of link van hoe de pomp eruit gaat
@ Manon
Mag ik van jou het E-nummer uit de deurrand?
Hier heb je een filmpje over hoe je hem vervangt
Bart
Bart
Ook ik ben slachtoffer geworden van dit SIEMENS schandaal. Vele van de reacties zijn ivm. jonge machines en wij hebben er dus nu ook zo ééntje met deze foutcode( amper 3 jaar oud). Jammer voor de werknemers van Siemens (en van de winkel die ik in vertrouwen heb genomen: SELEXION), nooit meer siemens dus (en aanverwanten: ATAG, Bosch,...).
Johan
Johan
Hier ook een Bosch vaatwasser met foutcode E9, echter heeft die van ons het toch 6,5 jaar volgehouden!
Laten repareren is te duur dus ik wil kijken hoe ver ik kom.
Vanmorgen de vaatwasser onder het aanrecht vandaan gehaald en de zijkant open gemaakt. Nu zit ik echter met de plastic bakje waar de electronica in zit. Hoe verwijder ik deze? Ik zie 2 bokjes die ik kan indrukken echter blijft het bakje aan de rechterkant vastzitten en ik zie zo niet hoe.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
Volgens mij zit de printplaat aan de onderkant ergens ingeschoven.
je moet hem dan richting de voorkant schuiven.
Johan
Johan
Het is inmiddels gelukt, gaat gemakkelijker wanneer je het dekseltje van de electronica module verwijderd dan is er iets meer ruimte.
De pomp is inmiddels verwijderd dus een nieuwe plaatsen zou ook moeten lukken.
Echter is de hamvraag is de verwarming in de pomp defect of de module? Ik heb de pomp oen de electronica module beide open gehad en aan beide is niets te zien. Geen verbranding oid.
Mag ik dan van jou het E-nummer van het typeplaatje?
Dan kijk ik vanavond even wat en hoe je moet doormeten.
Heb je een multimeter?
Plaats ook even een paar duidelijke fotos van beide zijden van de printplaat op internet. En de link in je bericht
