Siemens fout E09 |
Elo
Elo
Heb dit ook, warmte element stuk E09 ben heel ontevreden over Siemens apparatuur! Typische fout! Komt veel voor bij deze machines! 320 euro ...... Siemens NOOIT meer!
Willy
Willy
Mijn vaatwasser , 2,5 j oud, verwarmde en droogde niet meer en gaf op het einde van zijn cyclus ook de fameuze code E09. Met de info die ik hier op het forum gevonden heb kon ik ontdekken dat het verwarmingselement van de Circulatie/hittepomp doorgebrand was.
Ik vind een printplaatje als weerstand toch een beetje amateuristisch voor een firma als Siemens Sorry.
Alvast bedankt voor de info allemaal
G. Vethman
G. Vethman
Ik heb foutmelding E02. Al derde warmtepomp. Afdichting onder kuip laatste keer goed dicht gekit. Nu geen lekwater.
Element 6 pins doorgemeten, 19.5 ohm ok.
NTCs 10.5 en 10.5 Kohm, zou 13.8 moeten zijn?
Toch geen verwarming! Printplaat zie ik weinig aan. Licht verkleurt plaatselijk.
Zou dit oorzaak kunnen zijn?
Of anders? SX65M080EU/01
Stopt ook tijdens programma, display zwart totdat je linker knop o/1 gebruikt, dan rest tijd in beeld en gaat hij verder als je deur dicht doet.
Zou ik een paar fotos mogen zien van de voor en achterzijde van de printplaat?
Een ntc is een temperatuursafhankelijke weerstand, als deze warmer word zakt de weerstand .
Hij heeft dus geen vaste waarde.
Jan Van den Broeck
Jan Van den Broeck
Goedenavond, sinds een paar dagen heb ik ook de E09 fout op mijn SX66M054EU/35 vaatwasser. 2 weken geleden zat er wat vuil tussen de rubber van de deur waardoor er wat water in het toestel gelekt was. Daardoor werd de beveiliging geactiveerd. Dit probleem werd snel opgelost en toen heeft het toestel nog een paar keer normaal gefunctioneerd. Daarna merkte ik dat de vaat nog heel nat was en vooral koud waarbij het toestel de E09 fout op de display gaf. Het doorloopt wel heel het programma maar wordt nooit warm.
Na het lezen van dit forum vermoed ik dus ook dat het verwermingselement defect is of kan ik nog andere zaken proberen? Alvast bedankt!
Dat zou kunnen, maar controleer eerst de printplaat of verbrande contacten of gesmolten componenten.
Het verwarmingselement is namelijk de stroomvreter van het apparaat en die word geschakeld op de printplaat.
Pieter
Pieter
Hallo, heb een Siemens SX65 M036.
Na 2 jaar E15, Siemenstechnicus heeftf een afdichting vervangen????, dit net na 2 jr. NU E09 bij einde programma.
Ben zeer ontevreden over SIemens, had deze aangeschaft om dit juist te vermijden.Als ik dit forom lees komt het wel erg veel voor.
Zou dus met verwarming te maken hebben?
Zit het printplaten welke ik wil controleren bij/ aan warmtepomp of bij bedieningsdisplay.
de vermogensmodule zit rechtsonderin de vaatwasser, maar meestal is het een defecte hittepomp.
Mar je kan als eerste de relais op de printplaat controleren.
Dieter
Dieter
Ik heb een Siemens SN 55 E 608 EU vaatwasser, gekocht op 24/03/2012, en dus al even uit garantie (had wel 5 jaar garantie, en tijdens die 5 jaar al 2x laten maken).
2 dagen geleden viel ineens al de elektriciteit in ons huis weg, tijdens een programma van de vaatwas. Sindsdien krijg ik melding E09.
Is het nog de moeite om dit toestel te laten maken voor enkele 100en euro?
Of kan ik beter voor een nieuw toestel kijken? En zijn er merken met minder problemen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
E09 heeft te maken met de verwarming.
Je kunt controleren of er nog 230 volt bij de hittepomp komt met een multimeter.
Als de stroomuitval door de vaatwasser kwam is deze waarschijnlijk defect.
Mag ik het volledige Enummer van het typeplaatje.
