Siemens fout E09 |
Kans is zeer groot.
banelina
banelina
Lap ik heb het ook zitten! Bedankt voor alle weetjes die ik hier opdoe!
René Gerner
René Gerner
Onze Siemens vaatwasser SN68M044EU van december 2011 geeft nu ook fout code E09. Onze leverancier EP Ommen gebeld en verhaal uitgelegd. Ook gezegd dat er op dit forum al vele meldingen staan. Hij belde binnen 10 minuten terug dat in overleg met hun vertegenwoordiger de pomp kosteloos vervangen wordt (Siemens de pomp, EP de arbeid). Goede service bestaat nog steeds!!
Bedankt voor jullie inbreng en ik hoop dat anderen ook weer wat aan mijn info hebben.
Groet, René
Groet, René
Huub Van H.
Huub Van H.
Na melding E09 (Bosch SMV58N50EU) forum geraadpleegd en hittepomp besteld. Deze is niet handig te vervangen. Machine uitbouwen, zijplaten weghalen. Rechter waterreservoir demonteren. Controle module demonteren. Tevergeefs demontage handleiding gezocht.
Slangenklem aan linkerzijde met dremel doorgeslepen. Bij nieuwe pomp zat nieuwe klem. Pomp met klem vervangen. Alles weer terug gebouwd. Gecontroleerd met korte glazen programma. OK Daarna ingebouwd.
Dit is de tweede keer dat een Bosch keukenmachine (vorige was een wasmachine) net na (6 mnd) de garantie stuk gaat. Mijn conclusie: ik koop geen Bosch (/Siemens?) keukenapparatuur meer.
monique
monique
Mijn Siemens van ruim 3 jaar oud geeft wederom code E09. 5 maanden geleden ook al, monteur van Siemens geweest en bleek het aan verstopte sproeiarmen te liggen. Zaakje vervangen voor € 165,-, trouw maak ik met prikker de gaatjes schoon, ontvet ik iedere maand de machine en wat denk je. Weer code E09. Nu lees ik hier dat het om het verwarmingselement gaat. Mijn vaat komt idd koud uit de wasbeurt. Ik word er nogal zuur van dat een kwaliteitsvaatwasser van bijna 800 euro in iets meer dan 3 jaar al zo veel problemen en kosten geeft! Morgen maar eens bellen maar krijg er buikpijn van!
En?
Jer
Jer
Ook hier SN65M086EU /59 met code E:09. Apparaat 2,5 jaar oud. Wordt niet meer warm. Winkel verwijst naar Siemens / Bosch service en aldaar afspraak gemaakt.
Keurig netjes gemaakt en uiterst snel. Zeer aardige en professionele monteur die het euvel snel opspoorde en de warmte circulatiepomp vervangen heeft. Monteur heeft uitleg gegeven en maakte prijsberekening. Er werd ivm jonge leeftijd van het apparaat direct coulanceberekening gemaakt. Ongeveer een derde van de prijs (90 euro). Komt overeen met richtlijn van de winkel waar uitgegaan werd van de Uneto richtlijn van economische levensduur van 6 a 7 jaar gerelateerd aan aanschafwaarde van het apparaat. Daar gaf men aan dat ik ook terug mocht komen als de berekening niet zou kloppen. Op de reparatie wordt 2 jaar garantie gegeven. Overigens hoeft bij dit apparaat de zijkanten er niet meer af. Een geoefende monteur kan het met de machine op zijn plaats via de frontzijde (onderplaat aan voorzijde werd verwijderd). Het is een liggende karwei en lijkt me niet heel soepel te doen. Type pomp (met verwarmingselement erin) is dus via voorzijde te vervangen. Bij oudere types kan dat niet (die pomp is groter begreep ik). Het was door deze prettige monteur binnen het uur gepiept inclusief machine terugbouwen (ik had hem uitgebouwd wat denk ik niet nodig was). Fijn dat ik hier op het forum de achtergrond kon nazoeken en kon zien dat het vaker voorkomt (al kan dat natuurlijk procentueel best heel erg meevallen).
@ Jer: goed opgelost en inderdaad voor een reële prijs.
Al gaan ze naar mijn idee wel te snel defect.
Sjoerd
Sjoerd
Mijn vaatwasser word,niet meer warm tijdens het programma maar wel als hij de vaat moet drogen wat kan dit zijn?
Meerdere oorzaken mogelijk.
Branden/knipperen er lampjes?
Staat er iets op het display (indien aanwezig)?
