Siemens fout E09 |
Nadine Harbers
Nadine Harbers
Hi hi!
Wij hebben een Siemens vaatwasser uit 2017, SX69M091NL/D5 en sinds afgelopen week een code E09 en warmt hij niet meer op. De aardlekschakelaar schoot er bij ons ook uit.
Nu mijn elk programma een error E09 en koud water. Veelal kapt hij de programma's eerder af met een piep en foutmelding. Enkele keren draait het programma af, zonder verhitting..
Reset heeft niets uitgehaald. (Een monteur hier uit de wijk had het over vervangen van een circulatiepomp twv 300 euro... en zei dat ik beter en nieuwe machine kon kopen.. bij hem haha;-))
Ik hoop op nog een meer duurzame oplossing, kunnen jullie mij helpen?
- Kan iemand mij vertellen of het nog zin kan hebben dit zelf te repareren, zijn er succesverhalen bij deze foutmelding?
- En zo ja, alleen warmtepomp vervangen of nog meer onderdelen?
- Kan iemand mij helpen welke pomp ik moet hebben, de eerder genoemde schijnen niet geschikt te zijn voor mijn model volgens de site van Siemens.
Model: https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/supportdetail/product/SX69M091NL/D5#/Tabs=section-spareparts/?search=SX69M091NL%2FD5
Hartelijk dank voor het meedenken
Groothuis
Groothuis
Nadine, volgens google heb je dan deze nodig (https://www.europart.nl/vaatwasser-onderdelen/siemens/siemens-sx69m091nlb6-studioline-1506217/siemens-00755078-pomp-00755078-sps69t38-spi69t45-vaatwasser-30564482). Mits het de pomp is uiteraard.
Je zou de diagnose uit dit filmpje kunnen volgen: https://www.youtube.com/watch?v=4s7V9zDWedc
@Nadine.
deze pomp moet geschikt zijn
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/12014980#/Togglebox=manuals/
Groothuis
Groothuis
Inmiddels gemeten en ik meet een oneindige weerstand op het hitte-deel. Doorgebrand dus. Nu even in dubio wat handig is. Nieuwe pomp is duurder dan een tweedehands vaatwasser, maar verder werkte deze wel prima. Je wil niet na 1 jaar dat dit weer gebeurt. Maar vaatwassers waarbij het hitte-element gewoon een los ding is, en dus veel goedkoper, zijn er niet echt meer lijkt het.
@Groothuis, ik heb zelf op zolder een donorvaatwasser staan, via een plaatselijke weggeefhoek op de kop getikt.
Je zou ook een kapotte vaatwasser op marktplaats kunnen zoeken en die voor onderdelen gebruiken.
Groothuis
Groothuis
Even een terugkoppeling. Uiteindelijk via een Facebook-reparatiegroep een tweedehands hittepomp kunnen kopen voor 15,- (goedkoopste nieuwe was 100,-), en na plaatsing werkt de boel weer perfect. Weerstand was ietsje lager (18 a 19 Ohm) ipv perfect 20 op een nieuwe, maar dat drukt nu in de praktijk de pret niet. Bedankt voor de hulp hier
@groothuis, dat zijn mooie reparaties.
Jeroen SWTK
Jeroen SWTK
Er is al vel over gezegd en ik kan er het volgende aan toevoegen:
De machine schoonhouden en 4 keer per jaar een kort programma draaien met citroen- of fosforzuur in de machine kan een boel narigheid voorkomen.
Het verwarmingselement in deze verwarmingspomp gaat stuk door kalk en/of vervuiling. Kalk en vuil verhinderen de warmteafgifte, waardoor het verwarmingselement te heet wordt. Het is een stukje buis met daaromheen een verwarmingsfolie, waarvan de soldeerverbindingen met de aansluitpunten los smelten en dan door vonkvorming deels wegbranden totdat er geen stroom meer kan lopen. Ik heb het zojuist succesvool hersteld en met epoxy gefixeerd. Daarvoor moest de pomp uit elkaar en daarna weer waterdicht in elkaar.
Dit vraagt om goede soldeervaardigeheid en werktuigkundig inzicht.Ik had niet veel keus, omdat er tijdens een zeereis wel tijd, gereedschap en materiaal is, maar geen reservedelen voor een vaatwasser.
Het is te repareren, maar is veel gedoe, dus voorkomen is beter.
