Siemens fout E09 |
@Tim
Jij bent deze nodig.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/12019637#/Togglebox=manuals/
Ronald
Ronald
Ik heb een vaatwasser Siemens SX66M054EU/50. Foutcode E09. Tussen de twee en derde pin (rode draden) geen weerstand. Hittepomp dus defect. Welke hittepomp moet ik bestellen?
Het filmpje hoe te vervangen heb ik al gezien!
Bij voorbaat dank.
Groet, Ronald
Bij voorbaat dank.
Groet, Ronald
Ronald
Ronald
Ik ben er al uit: 00651956.
@Ronald, dat is inderdaad de goeie.
succes met vervangen.
Samuel
Samuel
Helaas heb ik ook error e:09. Heb het hele topic gelezen. Mijn Siemens vaatwasser is 5,5 jaar oud. Ben er wel een beetje verbolgen over. Je koopt Siemens in de hoop dat het lang meegaat. We gebruiken de vaatwasser wel redelijk veel, gemiddeld 8-9 keer per week.
Een monteur via Siemens kost 100 euro voorrijkosten, dan de kosten voor nieuwe onderdelen en vervolgens 10 euro per 6 minuten werk.
Ga denk ik maar zelf proberen de pomp te vervangen. Is het van belang zelf eerst de spanning door te meten met een multimeter zoals een hoop hebben gedaan? Is dst om andere defecten uit te sluiten?
Ik heb een SX69M036NL/D1 . Kan iemand (Bennie?) me op weg helpen met de tekeningen en de juiste pomp. Hartelijk dank.
Groothuis
Groothuis
Hier ook sinds kort een E09. In het begin vloog de aardlekschakelaar er ineens een paar keer uit. Daarna werd het al gauw een error E09 en koud water bij wasprogramma's (aardlek knalt er niet meer uit).
Ik ga hem binnenkort open maken.
Model: Siemens SN25D800EU/09
Volgens Google moet ik dan pompmodel: 00651956 hebben. Kan iemand dat verifieren?
Ik ben van plan eerst even alles door te meten en te bekijken, en aan de hand daarvan mogelijk een nieuwe pomp te bestellen. Ben je zo rond de ~ 100 klaar. Dat vind ik het nog wel waard.
jvans
jvans
Ik heb een Siemens SX69m001. Die gaf van de week E09 aan, ik heb de pomp/verwarmingselement eruit gehaald en doorgemeten. Er zat 0 weerstand op dus kaduuk.
Nieuwe besteld en vandaag gemonteerd maar nog steeds E09. Net de pomp er weer uitgehaald en doorgemeten (niet gedaan voor ik hem monteerde). Ik meet maar 3 ohm weerstand en niet de opgegeven 20. Is deze ook al gelijk gefrituurd? Ik heb ook nog even naar de pcb gekeken maar daar zag ik geen opzichtige schade.
@JvanS
Op welke punten heb je gemeten? en mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
