Siemens fout E09 |
marianne
marianne
@Bennie
SN678X02TN11
Thx alvast!
Inmiddels (weer wat geleerd), weet ik in ieder geval waar de zeoliet container zit (het was niet wat ik dacht) en die ziet er van de buitenkant niet nat uit. En van binnen in (heb de schroefdop open gedraaid) ook niet echt.
hittepomp meet pin2-pin3 29, andere combies oneindig (zo zeg je dat toch?)
Weet jij wat ik verder nog door kan meten? ik lees nog over verwarmingselementen?
En kan ik het ding nu rustig op zijn rug leggen om goed bij de onderkant te kunnen?
SN678X02TN11
Thx alvast!
marianne
marianne
@bennie en je hebt ook op een ander draadje hier gevraagd naar het E nummer, maar zie hierboven.
De korrels zeoliet zien er van boven wel droog uit. maar ik heb dus geen idee hoe dik die laag is en wellicht zit er onderin wel water? Maar hoe kom ik daar achter.
De machine is op zijn kant vervoerd, dat schijnt niet te mogen, dus ik vermoedde waterschade. E09 melding en koude, natte afwas.
En hier de info om de hittepomp (het verwarmingsgedeelte) door te meten.
Film demontage hittepomp.
marianne
marianne
@bennie dank voor alle informatie. Heel leerzaam en leuk. Ik heb inmiddels het labyrint schoon en herplaatst.
Na jouw info toch het kleinere stekkertje rechts van de NTC's eraf gehaald. Dat lukte zeer slecht, heb het stekkertje kapot getrokken, (hopelijk de drie grijze draadjes op de juiste manier teruggelegd....)
Zoals op de informatie gemeten. 2-3, 4-5, 5-6 en 4-6.
Klopt allemaal.
Dus de hittepomp lijkt vooralsnog in orde.
Wat zou de volgende stap kunnen zijn voor die 09 error?
Klopt allemaal.
marianne
marianne
Inmiddels ook de circulatiepomp (BLDC motor) doorgemeten. allemaal inderdaad 53 ohm, volgens het boekje.
Printplaat ook kunnen bekijken. Zie niets geks.
Mag ik toch een paar scherpe foto's zien van beide zijden van de printplaat?
Plaats ze maar met https://postimages.org/
Graag veel licht gebruiken en geen flits.
Dan kan ik het goed bekijken.
marianne
marianne
@bennie, ga ik morgenavond regelen.
Inmiddels hieronder gezet
marianne
marianne
@bennie scheurtjes... nou, niet dat ik ze kan vinden. Moeten die in het groene deel dan zitten? Of in het gesoldeerde punt?
Ik had inmiddels de machine weer helemaal in elkaar gezet. En wilde hem toch graag even uitproberen. Ik kreeg nu een E04 error. Geeft dat nog meer aanwijzingen?
