Siemens fout E09 |
Klaas
Klaas
Wij hebben deze siemens ook helaas koude wasbeurd nu hebben we keurig de hittepomp vervangen ik was blij zonder vaatwas helemaal heet goed gevoel erbij. Nu de vaat erin wat denk je code e09 ik word gek waardeloos merk lijkt het.
Klaas
Klaas
Wij hebben deze siemens ook helaas koude wasbeurd nu hebben we keurig de hittepomp vervangen ik was blij zonder vast helemaal heet goed gevoel erbij. Nu de vaat erin wat denk je code e09 ik word gek waardeloos merk lijkt het
@Klaas.
Heb je de printplaat ook gecontroleerd op verbrandde soldeerpunten?
StevenK
StevenK
Ik krijg hier ook de E9 foutcode. Toestel is uiteraard net wat ouder dan 2 jaar...
Het toestel is Siemens sn736x03me/28.
Is de hittepomp met artikelnr 12019637 de juiste?
Heeft iemand een link naar een filmpje waar ze de hittempomp vervangen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ron
Ron
Hoi, hier een Siemens SX66T050EU/01 met storing E09. Machine stopt voortijdig en blijft koud. Hitteelement doorgemeten, drie rood plus aarde: tussen iedere pool 13Ohm, lijkt dus niet stuk.
Als ik de printplaat wil controleren, waar vind ik die en waar moet ik op letten?
Dank!
Dank!
marianne
marianne
Hoi, Ik heb een Siemens SN678X02 met een 09 foutmelding. Van alles gelezen en ding is nu half open. Ik twijfel of ik de bodemplaat los moet maken, zoals op 1 duits youtube filmpje, of dat ik er van de zijkant rechts bij zou moeten kunnen, of van de voorkant onder.
Ik heb mijn vaatwasser liggend vervoerd, had geen idee van vaatwassers hiervoor, schijnt bij Siemens echt funest te zijn voor hittepomp (of zeoliet ding)
Weet iemand wat de juiste benadering is bij mijn machine om bij de hittepomp te komen?
marianne
marianne
Ik heb inmiddels de hitte pomp te pakken via de voorkant van de machine. Althans, door kunnen meten, lijkt in orde. Nu verplaats ik mn aandacht naar de zeoliet container... Ziet er erg nat uit, maar hoe moet het er eigenlijk uit zien als hij oke is???
Je kan de zeoliet container weer droog krijgen, mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
