Siemens fout E09 |
Gerard
Gerard
Dank voor je reactie @bennie. Uiteindelijk gegokt. Eerste keer fout, maar 2de keer zaten ze goed. Alles doet het weer.
@Gerard.
Dat kan ook natuurlijk.
Er zijn ook maar 3 opties,dat is nog wel een keer uit te vinden.
Fijn dat hij weer doet.
Gerard
Gerard
Hoi @Bennie, jouw "how to" gebruikt, pomp gemeten op 4-5 en 5-6 en 4-6 meet ik de aangegeven waarde. 2-3 meet ik echter niets multi-meter geeft OL dus imo defect. Nieuwe pomp besteld vaatwasser is trouwens een Siemens SM66M030NL/73
@Gerard.
Dan is je verwarmingselement in de hittepomp onderbroken.
Is het gelukt de juiste pomp te vinden?
Deze hittepomp heb jij er in zitten.
Pascal
Pascal
Hoi,
Ik heb ook een E09 storing. Met behulp van de info in dit topic heb ik de verwarmingspomp eruit gehaald.
Heb deze uit elkaar gehaald en je ziet een zwart gebrande plek in het plastic van de pomp en onder de stekkeraansluiting op het verwarmingselement.
Ook zat er een hard stukje plastic vast in 1 van de schoepen van de pomp.
Ik heb de Siemens SN68M041EU/43.
Welke pomp heb ik daarvoor nodig?
Bassie
Bassie
Hallo ik heb een Siemens sn65m086eu/51 met de 09 code en geen warm water.
Na de reacties te lezen leek het me de hittepomp.
Ik haal hem nu los en kom deze pomp tegen
Via google kom ik een paar pompen tegen waar bij staat dat er geen verwarmingselement inzit..
Vandaar mijn vraag zit het element er wel of niet in?
Bassie
Bassie
Nu komt de foto niet mee....
@Bassie,
Jij hebt wel degelijk een circulatiepomp met verwarmingselement, een zogenaamde hittepomp.
Film demontage hittepomp.
Anja Dc
Anja Dc
Mijn machine is de SN25M237EU92
Enkele dagen terug algemene stroomuitval gehad die afkomstig zal geweest zijn van de vaatwas. Daarna foutcode E09.
Ik had net daarvoor een hoeveelheid regenereerzout uit het reservoir gehaald omdat die precies niet oplost en de hele vaat steeds onder een poedervormig wit laagje zat.
Intussen nog een paar keer de machine laten draaien en dit issue lijkt nu opgelost maar de warmte ontbreekt en E09 verschijnt sindsdien op het einde.
Wat is de kans dat het probleem bij de printplaat zit en niet bij de hittepomp? Voorlopig heb ik alleen nog maar gelezen dat het een defect aan de hittepomp is of iets met de bedrading.
Trouwens ik heb nooit eerder een foutcode gehad (ook niet E15) en onderaan de machine ziet alles er perfect uit dus vermoedelijk nooit een lek gehad.
