Siemens fout E09 |
Luc
Luc
Ik heb op mijn vaatwasser een E9 foutmelding, het serienummer is SN64M080EU/65 hij is +- 6 jaar.
Kan iemand me verderhelpen?
E9 staat voor dat de stroomkring van de verwarming is onderbroken.
Dit kan op de printplaat zitten, in de bedrading of in de hittepomp zelf.
Ben je handig en heb je een multimeter?
Dan kunnen we uitzoeken waar de fout zit.
Luc
Luc
Beste Bennie,
Ik heb een multimeter en zal deze vaatwasser wel de baas kunnen mits een beetje begeleiding .
@Luc
Jij hebt er deze hittepomp in zitten.
Film demontage hittepomp.
Zet op de voeding van het verwarmingselement een lampje oid.
als die gaat branden zodra de verwarming aan moet gaan is de sturing en voeding in orde.
en volgens mij heb je nu genoeg info om de hittepomp te checken.
Als je nog meer vragen hebt hoor ik het wel.
Ruben
Ruben
Hallo allemaal,
Ik zoek graag om hulp:
Ook ik krijg de foutmelding E09 van de volgende model:
SN65M086EU/44 Siemens
SD6P1S
Wie kan mij hierbij helpen aub
SD6P1S
@Ruben.
E09 betekent dat er een onderbreking zit in het circuit van de verwarming.
De hittepomp kan kapot zijn, er kan een draadbreuk in de bedrading zitten of het relais op de printplaat is kapot/los.
Heb je een multimeter, dan kan je al deze zaken controleren.
Ruben
Ruben
@Bennie bedankt voor je reactie, enige idee waar ik de tekeningen van mijn model kan vinden?
@Ruben.
hier heb je de tekeningen van jouw vaatwasser.
Een paar reacties hierboven staat alle info over de hittepomp.
Mocht je hittepomp defect zijn dan is deze hittepomp geschikt voor jouw vaatwasser.
Controleer de printplaat ook maar op losse contactpunten/solderingen of verkleurde relais.
Gerard
Gerard
Bij mij hetzelfde probleem met de SN69M003NL/01. Hittepompp doorgemeten en kapot. Helaas bij het eruit halen van de hittepomp vloog er een stekker open en de draadjes eruit. Ik weet nu niet hoe ze precies aangesloten zaten. Is daar ergens een schema van te vinden? Het gaat om de connector voor aansluitingen 4, 5 en 6 op het plaatje.
Iemand daar een overzichtje van?
@Gerard.
Ik kan niets vinden hoe het aangesloten moet zijn.
Zou je een foto van de printplaat kunnen maken van waar de ntc's zijn aangesloten?
Graag beide kanten.
Misschien zit daar ook een gemeenschappelijk contact.
Het zijn namelijk 2 dezelfde ntc's die naast elkaar zitten, links of rechts maakt dus niet uit.
Graag beide kanten.
