Siemens fout E09 |
Lars
Lars
Ja, ik bedoel daarmee het filter/zeef onder in de machine.
Carl
Carl
Hallo
Wij hebben hier hetzelfde probleem met een sx66t091eu/01 machine.
Ik wilde de pomp doormeten maar zie dat er een ander type pomp in zit dan die van de tekening in een eerdere post. Onze pomp is wit en heeft een rij aansluitingen aan de zijkant voor zowel de ntc’s als de spanning. De aansluiting voor de ntc meet 13k per ntc en 26k totaal. Echter de spanningsaansluiting bestaat uit 4 contacten. Een aarddraad en 3 rode. Tussen twee ervan meet ik 13ohm op de derde aansluiting meet ik niets ten opzichte van de aarde en de andere rode draaden. Weet iemand hoe je deze aansluitingen op een juiste manier doormeet?
Dag Carl.
Jij hebt nog een hittepomp met 2 elementen er in.
Als je een nieuwe hittepomp besteld krijg je er een setje bij om de kabelboom om te bouwen.
Nieuwe hittepomp
Als ik je verhaal zo lees dan is er 1 element defect in je hittepomp.
Nieuwe hittepomp
cedric t
cedric t
hello ik heb het ook gehad fout code E09 op mijn vaatwasser siemens water was koud heb de hitte pom p uit een gedaan en de hitte element was vol roest en zwart pleken op die hitte element er was water op gekomen door lek een de pomp dichtings rubber heb dan nieuw hitte pomp besteld
135eur geen origineel pomp
cedric t
cedric t
Ed
Ed
Ik heb hetzelfde E09 probleem. Vaatwasser is nu 3 jaar oud en de pomp met verwarmingselement is 3 dagen geleden vervangen. Wat een hele dure reparatie is.
Nadat deze nieuwe pomp 2 dagen!!! gewerkt heeft kreeg ik op dag 3 weer opnieuw die E09 code! Dus geen warm verwarmd water.
Na het lezen van al dezelfde klachten op dit forum, kun je wel de conclusie trekken dat deze pomp de zwakste en slechtste schakel in het gehele apparaat is. Siemens kwaliteit ontwaardig en hierdoor zal ik ook nimmer meer Siemens apparatuur aanschaffen. Siemens is mij te onbetrouwbaar, terwijl ik juist voor kwaliteit betaald had.
Dat is wel heel snel, heb je nog wel garantie op dit onderdeel?
Het mag niet dat hij na 3 dagen alweer kapot is.
Maar bekijk eerst de printplaat eens, Misschien is het relais wat de verwarming schakelt losgebrand
Soms moet de kabelboom ook omgebouwd worden en is 1 van de draden niet deugdelijk gekoppelt.
Wim
Wim
Hallo;
Ik heb sinds gisteren ook foutcode E09 in onze Siemens vaatwasser type SN64MO30EU/50
Vorig jaar had ik een andere storing E15, dit heb ik opgelost door de afdichtingen te vervangen.
Misschien is dit nog een gevolg hiervan.
Kan iemand vertellen welke hittepomp ik hiervoor nodig heb?
Groet
Wim
Groet
Wim
Dag wim, jij bent deze hittepomp nodig.
Het kan heel goed zijn dat het daardoor komt.
De hittepomp ligt iets lager dan de vlotter en kan dus heel lang in een laagje water liggen voordat de vlotter aanspreekt.
