Siemens fout E09 |
Johan
Johan
Bennie bedankt voor de reacties ik heb zojuist de nieuwe pomp geplaatst en het korte programma laten draaien, hij wordt weer warm! Zal zo het lange programma nog eens doen.
Ik zag wel dat er vervuiling zit in het labyrint aan de linker kant, valt dit nog gemakkelijk op te lossen?
Dat is mooi nieuws.
mag ik van het labyrint ook een foto zien?
Quin
Quin
Hoi,
Ik heb een Siemens vaatwasser SN66M054EU/50. Een half jaar geleden kreeg ik fout E15 en heb ik deze weten op te lossen door de waterpompafdichting te vervangen. Nu een half jaar later fout E09 (vaat is koud en plastic/kunststof vaat is niet droog). Kan ik er van uit gaan dat dit ligt aan de hittepomp of is er een grotere kans dat dit komt door de een defecte printplaat? Graag jullie advies/tips.
Alvast dank.
Alvast dank.
Controleer als eerste de printplaat eerst maar eens op verbrande solderingen.
Maar ik ben bang dat de hittepomp een tik van de lekkage heeft meegekregen.
Deze ligt namelijk iets lager dan de vlotter die lekkage constateert.
Quin
Quin
Dank je Bennie. Het probleem heb ik opgelost met de aankoop en vervanging van de hittepomp.
Top
Lars
Lars
Ik heb de volgende vraag eerder gesteld, maar heb de wedervraag van Bennie volledig gemist...:
Heeft er wellicht iemand ervaring met foutcode E09 terwijl de vaatwasser wel warm wordt?
Bennie vroeg:
Werkt hij zn programma wel verder af als je hem weer aanzet?
Het kan zijn dat het verwarmingselement even zonder stroom heeft gezeten door een slecht relais oid.
Komt het soms voor of elke keer?
Voor zover ik kan zien wordt het programma afgewerkt, maar kan ik dat ergens checken?
Op het einde staat er in ieder geval het symbool "op de grond geprojecteerd" dat hij klaar is en op het display in de deur staat dan de E:09 code.
Ter aanvulling, het betreft een Siemens SX66U052EU/55 vaatwasser.
Als ik tijdens het programma de deur open dan is de machine heet (tijdens spoelen etc.), als ik echter de deur open meteen na het eind signaal is de machine niet heet van binnen.
Bennie vroeg:
Was de vaatwasser eerder wel heet gelijk na het eindsignaal?
Jij hebt namelijk het Zeolith systeem er in zitten.
Dit staat in de gebruiksaanwijzing.
Zeoliet-droging
Het apparaat is voorzien
van een zeoliet-reservoir. Zeoliet is
een mineraal dat vocht en warmteenergie kan opslaan en weer af kan
geven.
In de afwasfase wordt deze warmteenergie voor het drogen van het mineraal en voor het verwarmen
van het afwaswater gebruikt.
Tijdens de droogfase wordt vocht uit
de spoelruimte in het mineraal
opgeslagen en komt warmte-energie
vrij. Deze vrijgekomen warmte-energie
wordt met droge lucht in de spoelruimte
uitgeblazen. Hierdoor is een snelle
en verbeterde droging mogelijk
waarmee u heel veel energie bespaart.
E09 heeft met de hittepomp te maken.
Ik vermoedt dat de warmte alleen van de zeolith komt en de hittepomp niet mee doet.
Om daar achter te komen zal je hem door moeten meten.
Ik zoek morgen de waardes even op die je moet meten.
Hij maakt zijn programma wel netjes af.
Is de afwas wel mooi droog na afloop?
Zeoliet-droging
geven.
Lars
Lars
Hoi Bennie, bedankt voor je snelle reactie.
De afwas is eigenlijk best goed droog na afloop, dus dat valt nog mee.
Ik heb wel de indruk dat de machine sneller vervuilt dan eerder.
