Siemens fout E09 |
Johan
Johan
Type Bosch SBV84M20EU
Afbeeldingen van de printplaat:
https://tweakers.net/ext/f/zVvyEmfq4tzyEshCYcxdzKgZ/full.jpg
https://tweakers.net/ext/f/Jls7njuHpZaMora40BK0yzB9/full.jpg
Multimeter heb ik niet maar kan ik wel lenen ik ben er alleen niet zo mee bekwaam
Aan de printplaat is zo niets te zien.
Ik heb een paar fotos bijgevoegd met alle info over de hittepomp.
De multimeter moet in ieder geval op de stand Ω staan
de K staat voor KiloOhm en de M voor MegaOhm
maar die ben je niet nodig voor het element door te meten.
Dan kan het met de laagste stand.
Op de 4e foto staan de waardes op die je moet meten.
Johan
Johan
Bedankt voor de heldere uitleg. Zojuist gemeten en contact 2-3 heeft 0ohm dus defect.
Zal eens kijken waar ik een pomp kan bestellen. Raar trouwens dat de bovenkant waar het verwarmingselement in zit niet los kunt bestellen dat zou enorm in de kosten schelen denk ik.
Ik zal je vanavond wel een linkje sturen met welke pomp jij moet hebben.
Op het typeplaatje op de deurrand staat achter EU nog een getal.
Deze ben ik ook nodig om de juiste pomp op te zoeken.
Johan
Johan
Sticker in de deur rand zit er bij mij niet meer op. Sticker op de achterkant geeft alleen het nummer tot EU. Kan kijken of ik de offerte nog heb.
Maakt het veel verschil? Heb zelf ook gezocht en ik heb het idee dat ze allemaal dezelfde pomp hebben?
x
x
Ik heb alle modellen met jouw E-nummer even gecheckt.
Ze hebben inderdaad allemaal dezelfde hittepomp er in zitten.
