Siemens fout E09 |
Leo
Leo
Hallo Allen,
Ik heb een vaatwasser van Siemens type SX64M001EU/01 die niet warm wordt en aan het eind van het (overigens goed verlopende) programma de foutcode E09 geeft.
Heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken? Ik heb al gezien dat er geen 'los' verwarmingselement in zit...
Groeten,
Leo
Groeten,
Leo
Deze machine heeft inderdaad geen los element maar een gecombineerde circulatie pomp/verwarming.
E09 staat voor probleem met de verwarming.
Meet eerst de weerstand van het element, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Controleer of er wel 230V op het element gedeelte komt te staan.
Leo
Leo
Hallo Harry O.
Hartelijk dank voor je reactie. Ik heb intussen de elektronika bekenen (soldeerverbindingen) en zelf de relais getest, alles leek goed. Toen op het element gemeten en daar had ik tussen de 1e twee contacten sluiting en tussen die eerste twee en de derde niets... Dus toch maar de 'hittepomp' vervangen. Helaas is er een nieuwe uitvoering dus ook de bedrading moeten wijzigen m.b.v. de goede instructie van Siemens. Het lijkt weer te werken!
Nogmaals dank en wellicht tot de volgende...
Leo
Leo
Jan
Jan
Had ook E09 op mijn Siemens SN64M000EU/16 vaatwasser.
Van Siemens service dienst kreeg ik als consument geen enkele informatie over de aansluitpunten van de hittepomp om het verwarmings element te kunnen doormeten. Dus zelf maar op onderzoek.
Na een gevecht van een uur met de machine, had ik de hittepomp na het demonteren van de bodemplaat van de vaatwasser, gemakkelijk verwijderd. Een doorgebrand printspoor in dit onderdeel was duidelijk te zien. Tevens was te zien dat waar de stekker met de 3 rode draden op aangesloten was voor het verwarmings element diende. Het verwarmings element bestaat uit 2 gelijke delen en liggen op een metalen koker van het pomphuis. De middelste van de 3 rode draden is gemeenschappelijk. Vanaf dit punt moet men elk 10-15 Ohm inwendige weerstand meten tot aan de buitenste rode draad.
Leuk zo'n nieuwe systeem, via printbaantjes van 1 mm breed is dit duidelijk de zwakste schakel in het apparaat.
Een verwarmingselement trekt veel stroom en laat te smalle printsporen zomaar doorbranden.
Deze keer kunnen repareren met een draadbrugje, anders had de complete circulatiepomp in dit geval de hittepomp (654575) vervangen moeten worden (onderd. kost 117,- incl. btw) excl. voorrijkosten, onderzoekskosten, en arbeidsloon.
roy
roy
hoe kan ik de hittepomp zelf vervangen ?
Graag het volledige type nummer, staat in de deurrand.
roy
roy
SIEMENS VAATWASSER SN56680EU/02
HIERVAN IS WAARSCHIJNLIJK HITTEPOMP DEFECT .CODE 09 EN VAAT IS KOUD.
IS DIT ONDERDEEL MOEILIJK TE VERVANGEN.HOE KOM IK BIJ DAT ONDERDEEL .VAN VOORKANT IS HET HEEL KRAP.
KAN IEMAND MIJ HELPEN .
ROY
ROY
Ozanay
Ozanay
Hallo Roy,
Ik heb het ook zelfde probleem, ben je al achter hoe de verwarming element vervangen kan worden ?
Ik heb het volgende model en SN65M036EU en e:09 melding na afloop van de wasbeurt. en was is koud.
Kan iemand de weg wijs maken?
Mijn garantie is net verlopen met twee weken, kan ik dit nog onder garantie laten repareren ?
alvast bedankt.
mvg
Ozanay
alvast bedankt.
mvg
Ozanay
Het element mag nog niet zo snel stuk zijn (er van uitgaande dat dat het probleem is)
Lees je even in op Consuwijzer en neem dan contact op met je leverancier. Zij moeten hiervoor een regeling met je treffen.
Simone
Simone
hoi
Heb dezelfde fout melding. Leverancier gebeld die stuurt me door naar siemens. Die doen niks ja een monteur sturen en alvast 60 euro berekenen.
Mijn machine is 2,3 jaar oud. Ga nu kijken ik vind dat dat niet zo vlug kan. Ben best een beetje boos.
