bosch silence pomt af en vraagt water |
marco
marco
je moet dan de flowmeter vervangen.schroeft de linkerzijkant los drie schroefjes dan kijk je links onderin zie je een wit rondje +/_6cm met twee slangetjs.die is kapot(24euro)je haalt het slangetje los door het slangeklemetje meteen punttang vast te pakken en los te maken van het labyrint.dan haal je de stekker eruiten haalt achterop het toestel de water toevoer los klepe open trekken dan kan je alles los halen en vervangen
marco
marco
ook blijft het rode lampje van water gaat steeds aan uit
bij europarts kun je hem zo bestellen bij mij pate het stekkertje niet maar dan moet je op het stekkerblokje het groefje met een mesje weghalen en hij doet het
marco
marco
OJA wel het kraantje dicht zetten
