miele g661 aanvoer/afvoer lampje storing |
jeffrey
jeffrey
hoi
ik zit met een probleem onze vaatwasser miele g641 heeft het begeven.
Pompt water af-->neemt nieuwe water-->sproei armen draaien even en dan de melding"
aanvoer/afvoer lampje storing".
niveau regelaars werken beide goed,elco(condensator) goed.
waar kan ik verder naar zoeken of wat kan ik nog proberen???
Kan de circulatie pomp wel soepel draaien?
En welke elco bedoel je?
jeffrey
jeffrey
hoi harry
elco's werken beide door gemeten met cap meter(5 uf en 0.24 uf)
circulatiepomp draait even en stopt er dan mee.
zal hem straks eens loshalen.
hoeveel druk zouden de niveau regelaars moeten hebben?
Is niet echt op druk.
Meestal zit er gewoon prut in de slangetjes en is doorblazen al voldoende.
Hoe hoog komt het water te staan tov de bovenkant van de dop van het zoutvat?
