Bosch vaatwasser start niet met program |
jules en jolanda
jules en jolanda
Hallo Specialisten,
Onze Bosch SGD 45E15EU/73 is te grazen genomen door onze ontsnapte hamster tijdens onze vakantie. Hierbij zijn diverse kabeltjes beschadigd/doorgebeten. Deze heb ik weer aan elkaar gemaakt/gerepareed. Nu start elk programma niet meer op. Het lampje van geen water licht op. Bij resetten pompt hij het water wel gewoon weg. Via een andere slang heb ik toch water in het reservoir gekregen en er staat water onderin de vaatwasser.
Weet iemand wat ik hier nog aan kan doen?
Controleer of de aquastop (= het inlaat ventiel in het grijze blok aan de kraan) wel 230V krijgt.
De draden hiervan lopen in de geribbelde slang.
jules en jolanda
jules en jolanda
Dank je voor de snelle reactie. Ik heb het aan de draden die vanuit de achterkant van de machine naar het waterslot lopen, gemeten terwijl hij om water vroeg. Hierbij heb ik geheel geen spanning kunnen meten. Betekend dit dat hij niet wordt aangestuurd en waaraan kan dit liggen?
Er moet 230V op komen te staan als de klep open moet gaan, dus aan het begin van het programma.
Volg de draden de machine in en kijk wat je hamster nog meer doorgeknaagd heeft.
Is de machine aangezet met die defecte bekabeling? Zo ja controleer dan de elektronica module in de deur op defecte onderdelen.
jules en jolanda
jules en jolanda
- paarse draden die naar waterslot gaan doorgemeten, ze geleiden OK .(alleen geen spanning als het programma water vraagt).
- voeding en aarde doorgemeten die naar electronica gedeelte (module??) gaan op voorklep
(hier is alles nog intact) OK.
- Wel bij een platte stekker aan onder/achterkant machine met van rechts naar links roze - zwarte - witte draad gezien dat het lijkt of er een tweede zwarte draad naast zit.
Deze zou af kunnen zijn afgebeten alleen ik hou geen draad waaraan hij vast moet over?
Resten mij nog de vraag of ik 230 V op de draden van het waterslot kan zetten om te kijken of hij dan wel open gaat.
jules en jolanda
jules en jolanda
Het liet ons niet los en we hebben de vaatwasser binnenstebuiten gekeerd. Daarbij ontdekten we dat er toch nog een los zwart draadje lag. Dit hebben we allereerst aan het hierboven beschreven draadje gesoldeerd - geen resultaat. Toen hebben we de stekkers aan de linkerkant losgemaakt en daar zat het andere eind van de zwarte draad aan.
25 cm. nieuwe draad ertussen gesoldeerd, gereset, en hij draait nu weer een programma. Ik reken erop dat het verder goed gaat.
We hebben in ieder geval er veel van op gestoken. Andere websites die ons hebben geholpen zijn:
http://www.youtube.com/watch?v=U2LX-H3nHUI&list=PL9Imj1sL_XHY3h9QQz8GXKpq7g5tVUjD4
http://www.klusidee.nl/Forum/viewtopic.php?t=40747
http://www.klusidee.nl/Forum/about45584.html
http://www.klusidee.nl/Forum/about43090.html&highlight=ontluchting
http://www.klusidee.nl/Forum/about48330.html
Bedankt voor alle hulp
