Whirlpool ADG 9527 doet niets meer |
Peter_v_M
Peter_v_M
Onze vaatwasser is er mee gestopt, hij doet op het moment helemaal niets meer.
In het verleden een aantal malen een draadbreuk gehad in de bedrading op het bekende schanierpunt.
De laatste dagen dacht ik dat hetzelfde probleem zich weer voordeed.
Tijdens het openen en sluiten van de klep viel weer af en toe het display uit.
Het gekke was nu als die weer terug kwam die volledig resette en een pieptoon gaf.
Nu deze week kwamen we er achter dat die halverwege het programma gestopt was, ook de aardlekschakelaar in de meterkast was uit.
Vervolgens de bedrading gecontroleerd, wel een beschadiging gevonden maar niet echt een breuk, alle draden nagemeten en blijken inorde.
Echter de vaatwasser doet helemaal niets meer.
230 volt komt netjes aan op de controller print. (de print onderin de vaatwasser onder het schanier)
Heeft iemand enig idee waar ik dit probleem moet zoeken.
Mogelijk door de kortsluiting iets defect geraakt.
Met vriendelijke groet,
Peter
Peter
In de deur zit de elektronica module.
Controleer deze op losse contacten.
Peter_v_M
Peter_v_M
Reeds gecontroleerd Harry, contacten van de unit gecontroleerd en nagemeten, alle contacten van de 3 connectors komen door op de printplaat.
Ook de print visueel bekeken, en daar ook niets geks aan kunnen zien.
Vaatwasser blijft helemaal dood.
Werner
Werner
Hoi,
Uw item is al van een poos geleden zie ik, maar ik heb nu juist hetzelfde probleem voor. Ook draadbreuk in bocht onderaan deur. Gerepareerd maar paneel doet niets. Spanning komt ook aan tot op print. Denk tot op contacten van de Tyco relais. Zie op de relais ook staan dat er 12V DC op de spoel moet komen, maar vind deze nergens terug. Is uw probleem opgelost geraakt?
Met vriendelijke groeten,
Werner.
Werner.
