Siemens SL64561 wast matig droogt slecht |
Teun
Teun
Onze Siemens vaatwasser uit 2001 wast niet goed schoon en droogt slecht. Het automatische wasprogramma duurt een uur langer en er blijft een klein beetje water achter.
Op dit goede forum lees ik dat een vuil labyrint en/of vuile vlotter waarschijnlijk de oorzaak is. Het labyrint is rechtboven inderdaad nogal vies. Verder staat er water in. Klopt dat?
(De)montage lijkt me wel te doen, maar het is toch ook weer geen Mobylette. Zijn er technische tekeningen en/of handleidingen beschikbaar?
En zit ik inderdaad in de goede hoek?
Teun
Teun
Oh ja, het betreft Typenr (E): SL64561/07 en FD: 8201 210107.
Je zit inderdaad in de juiste hoek.
Zit er in de unit rechts onder het labyrint ook prut?
Dan mooet hij inderdaad uit elkaar en vergeet dan ook de slang tussen die unit en de circulatie pomp niet.
Technische tekening, ga naar tekening 4
Teun
Teun
Hallo Harry, dank voor je reactie.
Gisteren de boel uit elkaar gehaald. Ja ook in die rechter kamer zat prut. Omdat het een hele, verlijmde unit is, kon ik niet bij dat labyrinth komen. Ik heb er Kiehl Powerfix gel in laten lopen en laten intrekken. Dan uitgebreid in bad uitspoelen. En dat een keer of 4. Er kwam nogal wat harde \"vliesjes\" uit.
Is er een handiger manier om dit te reinigen? En is er nog iets anders om schoon te maken?
De vaatwasser lijkt nu goed te functioeren, maar nog wel langer dan 2 uur per beurt. Is er naast de reset met de 3 linker knoppen nog een cold reset? En kan ik nog iets schoonmaken of onderhouden?
Er is geen reset waarmee je de machine weer op "nul" zet.
Geeft de machine nu nog eens een beurt met een (vaatwasser) machine reiniger en kijk wat hij dan doet.
Teun
Teun
Nogmaals gereinigd. Leek in eerste instantie ok. Ik ben echter weer terug bij af. Programma blijft op laatste minuut hangen (urenlang), de vaat is niet droog en op de bodem zat nog schuim.
Ik ben bang dat er toch een nieuwe zal moeten komen, helaas.
"en op de bodem zat nog schuim"
Dan heeft hij dus niet voldoende afgepompt/gespoeld.
Weet je zeker dat de afvoerpomp z'n werk goed kan doen? Controleer de schoep van de pomp en het terugslag rubbertje hier bij. Zit onder het klepje onder de zeef.
Controleer ook de elektronica print in de deur op losse contacten.
Teun
Teun
Schoepje gecontroleerd en dat draait soepel (dwz je voelt een weerstand van het motortje) wel stond er in die ruimte ongeveer 5 cm water. Is dat de bedoeling?
Printplaat in de deur leek goed contact te maken.
Ik heb het idee dat de vaatwasser in het geheel niet verwarmt. Niet bij het drogen, noch bij het wassen.
De ruimte onder het filter hoort vol te blijven staan met water, dat klopt dus.
Als hij in het geheel niet verwarmt veranderd dat de zaak.
Controleer de sensoren en het element zelf.
Element moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Eén sensor moet 0 Ohm zijn en de andere moet bij kamer temperatuur ongeveer 48 KOhm zijn.
De sensoren zitten op het element, zie tekening 4.
Dré
Dré
Ik heb zojuist mijn Siemens vaatwasser SN64E001EU/04 gerepareerd. Deze verwarmde niet meer waardoor de vaat niet meer schoon en droog werd.
In mijn geval heb ik het probleem opgelost door de relais op de control unit te vervangen. De originele zijn type HF3FD en kunnen vervangen worden door
Miniatuur vermogensrelais 812H 12 A, 1 wisselaar Song Chuan 812H-1CCEF 12 12 V= 1 wisselaar
Deze is te verkrijgen bij Conrad en kosten rond de 2 euro ex. verzendkosten. Een stuk voordeliger dan een nieuwe control unit die incl. montage door Siemens servicemonteur rond de 330 euro kost (print kost los ongeveer 180 euro).
