ATAG bovensproeier |
Zaankanter
Zaankanter
Dag allen,
Ik heb maar uit wanhoop een account aangemaakt hier met de hoop dat iemand mij kan helpen.
Onze vaatwasser is stuk (what else). Ik heb met een beetje zoeken kunnen vinden welk onderdeel we moeten hebben. We hebben een ATAG vaatwasser waarbij de afdekking van de sproeikop was losgeraakt:
http://213.160.196.149/DOCS/Fotos/88013535.jpg
Vervolgens hebben we deze geprobeerd terug te klikken op de inspuitstuk:
http://213.160.196.149/DOCS/Fotos/88013105.jpg
Deze is weggeschoten en ergens in de vaatwasser en we krijgen hem er niet uit. Nu wil ik het onderdeel wel bestellen, maar is deze makkelijk te monteren?
Het lijkt er op dat er een buisje of iets er opgeklikt moet worden.
Als iemand weet of dat zo is of niet, hoor ik dat graag.
Alvast bedankt!
Groetjes.
Alvast bedankt!
Groetjes.
Graag het volledige type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Als hij in de machine geschoten is moet je (afhankelijk van het type) het bovenblad en zijkant(en) verwijderen zodat je er bij kunt.
Zaankanter
Zaankanter
Dag Harry,
Bedankt voor je reactie.
Het type nummer is VA6011LTUU/A02.
Het is een inbouw vaatwasser. Betekent dit dat ik deze er uit moet halen?
Gr.
Gr.
Ja, moet er uit.
Is dit onderdeel 106 op tekening "water componenten" van technische tekening?
Dan kun je er vrij simpel bij zo te zien. Zit onder het isolatie matje 150 van tekening "body"
Zaankanter
Zaankanter
Ja, klopt. Onderdeel 106 is inderdaad in de body weggeschoten.
Ik ben normaal wel technisch maar ik ga even bellen met ATAG om te kijken hoeveel het zou kosten om het te repareren.
Als het rond de 100 euro is, kan ik beter een nieuwe halen. Hij is al redelijk oud namelijk.
Gr,
Emre
Gr,
Emre
Uitbouwen en grote kans dat het onderdeel niet defect is.
Zaankanter
Zaankanter
Monteur laten komen en laten repareren gaat zeker 100 euro kosten.
Ik heb al geprobeerd de body er uit te krijgen maar het is mij niet gelukt. Is er ergens een video waar ik dit kan zien? Moet de klep ook er uit?
Je moet de vaatwasser in z'n geheel onder je keukenblok weghalen.
Meestal zit de machine vast met een 2 of 3 tal schroeven/beugels aan de zijkant van een kastje of aan het bovenblad.
Het zou kunnen dat de machine nu vast komt te zitten achter de rand van het aanrechtblad omdat onderdeel 106 met de isolatie deken boven de machine uit komt. Ga dan met een metalen of kunststof plaat of placemat tussen bovenzijde en aanrechtblad en probeer dan de machine naar voren te krijgen.
Zaankanter
Zaankanter
Vaatwasser eruit gehaald en onderdeel weer aangesloten. Hij blijft 3x een pieptoon geven. Ik heb het 1 en ander gelezen over lekkage, maar zie nergens lekkage.
Ik probeer even het stroom eraf te halen.
