F6 storing Bauknecht GSXP 7527 |
Klopt de foutcode die jij noemt wel?
En wat is het type nummer van de machine? Liefst ook het lange service nummer vermelden.
Anneke
Anneke
F6 E4 storing in Bauknecht vaatwasser. Zuig het bakje leeg waar de zoutkorrels in zitten met een lampje goed kijken daar zitten aangekoekte zoutkorrels verwijderen met een hard voorwerp weer zuigen en de machine doet het weer namelijk de water toevoer loopt door de zoutbak, krijgt de machine geen water storing F6 door dat de machine geen water krijgt wordt het verwarming element niet gekoeld storing E4
Maureen
Maureen
Ik krijg ook een F6-storing. Nou zegt de man van Bauknecht dat ik het filtertje bij de kraan moet schoonmaken (waar het water binnenkomt). Maar het probleem is dat het een inbouwapparaat is en ik dus het hele apparaat eerst los moet maken en naar voren moet halen. Is er nog een andere oplossing te bedenken? Een monteur van Bauknecht laten komen kost 108 euro! Mijn vorige heeft 15 jaar lang nooit een storing gehad en deze heeft een vies filter na 18 maanden!
Zit het kraantje waar de slang aanzit ook weggebouwt?
Daar zit namelijk het filtertje tussen.
Ingrid
Ingrid
Ik heb ook een storing F6-E4. Bellen voor monteur geen zin? Er lekt ook water, kan het zijn dat de slang niet goed zit en daardoor komt?
Ingrid
Ingrid
Een paar berichten eerder stond een tip van Anneke
Heb je dit al geprobeerd, hier hoef je namelijk geen monteur voor te laten komen.
Huigevoort
Huigevoort
F6 en E 4 ik weet me geen raad
E4 = verwarming word niet gekoelt door water en word dus te heet.
Dit is een gevolg van E6.
E6 betekent dat hij geen water krijgt.
Aan het begin van de waterslang zit een zeefje.
Controleer eens of deze niet verkalkt is, en check ook(misschien ten overvloede) of de kraan open staat.
Karin
Karin
Vandaag is de loodgieter geweest voor een verstopping in de keuken. Vaatwasser stond ook vol met water. Nu is de verstopping opgelost maar werkt de vaatwasser ineens niet meer. Storing E 4 en F6. Kan dit een gevolg zijn van de verstopping of zou het gewoon toeval zijn? Wat kunnen we proberen om het misschien op te lossen?
