F6 storing Bauknecht GSXP 7527 |
Ton
Ton
Vattwasser geeft F6 storing, laat wel water in en pomp draait ook wel, dus het lijkt erop dat het niet de pomp is.
Iemand een oplossing wat dit nog meer kan zijn?
F6 staat voor "kraan is dicht" maar dat is niet het geval, je geeft nl aan dat er wel water in komt.
Als het water er niet snel genoeg in komt krijg je deze melding ook.
Is de water druk uit de kraan hoog genoeg?
Controleer ook het filtertje tussen kraan en slang.
Als dit goed is verwijder dan de linker zijkant (van voren gezien) en controleer de
flowmeter in het labyrint op aanslag/prut.
C.Sybesma
C.Sybesma
Haal de filters uit de machine en voel eens of er geen (vleesbroke oid) voor het pompgatje onderin het filterhuis ligt. Bij het rondpompen van het. Water wordt deze blokkade tegen de wateronlaat geyrokken en geeft de f6 storing.
C.Sybesma
C.Sybesma
HarrieB
HarrieB
Flowmeter schoongemaakt en storing is verholpen. Bedankt HarryO voor de tip.
Sonia S
Sonia S
our washdishes does not work. We just turned off the general electric key of the house and when we turned on the washdish did not work anymore, not even a light. What can we do?
Are you shure there is 230V on de electrical outlet?
(I assume you are in te Netherlands)
Rob
Rob
Hallo ik heb een bauknecht GSXP 70/2
Deze geeft storing F6 of Fb lampje knipperde 12x
Wat zou dit kunnen zijn.
FB: de unit die bepaald uit welke sproeiarm het water moet komen zit vast of het schakelaartje hiervan is defect.
Meestal het eerste.
Pak de filters er uit en voel in het gat of daar iets zit wat er niet hoort.
Trek de buis die naar boven loopt uit de unit achter het filter.
Voel in de gaten van die unit af daar iets zit wat er niet hoort.
Zet de boel weer in elkaar en probeer hem nog eens.
Als dit niet helpt dan de machine geheel leeg laten lopen door de afvoerslang even in een afwasteiltje te leggen.
Als hij leeg is de slang weer in de afvoer doen.
Los dan een kopje soda op in kokend water en gooi dit in de machine.
Vul hem verder bij met heet water (laat hem niet over stromen...)
Sluit de deur en zet hem even aan totdat je de afvoer pomp hoort lopen.
Zet hem uit en laat hem een paar uur inweken.
Zet hem aan en laat hem zijn programma afmaken.
Mogelijk is dit voldoende, anders moet hij los.
Meestal het eerste.
Johannes
Johannes
Mijn vaatwasser stopt er ook in een keer mee, geeft 2 foutcodes e4 en e6. Wat nu? Afzender Johannes
