Whirlpool ADG 4562 |
ben vermolen
ben vermolen
Ik heb de deur van mijn vaatwasser opengeschroefd en bij het afnemen van de dekplaat heb ik twee stekkertjes losgetrokken van de andere deurplaat. Een stekker heb ik weer teruggeplaatst in de witte plastic deurvergendeling. Maar nu weet ik niet meer waar het andere driehoekige witte stekkertje behoort te zitten. Dit stekkertje, een soort van schakelaar, zit vast aan een brede stroomdraad. Wie helpt me met een simpel advies. Ben
Er gaat een kabeltje vanaf de zeepbak naar de elektronica module en een brede kabel van de deur vergrendeling naar de elektronica module.
Welke bedoel je?
Welke bedoel je?
ben vermolen
ben vermolen
het gaat om een drieaderig wit plat snoer dat llopt vanaf het electronica gedeelte naar???Aan het eind zit een driehoekig plastic plaatje met twee gaatjes (om ergens op vast te prikken?) met een soort van schakelaar/stekker eraan. Maar waar moet ik die aan bevestigen?
Er zijn vanuit de elektronica module maar 2 kabeltjes die uit 3 draden bestaan.
Deze zijn volgens de documentatie grijs maar kunnen ook wit zijn.
De ene gaat vanuit de elektronica module naar beneden de machine in naar een water sensor op de bodemplaat van de machine.
De andere blijft in de deur een gaat naar de regelaar/schakelaar voor de waterhardheid.
Ik denk dat het de laatste is.
De schakalaar zit als je de deur open klapt gelijk links voor in het hoekje.
De andere kant zit op de elektronica module waar ook de 230V op binnen komt.
Ben
Ben
Beste Harry,
Dank voor je antwoord!
We kunnen de schakelaar waar jij naar verwijst (links in de deur) niet vinden. Kun je nog wat specifieker zijn? We zoeken m maar helaas,
Dank en groet
Ben
Dank en groet
Ben
De schakelaar is het ding waar jij het over hebt.
Geheel links voor in de deur (dus boven aan) zit een gaatje, daar moet je hem achter plaatsen.
Zie pagina 7 en 16 van de servicemanual van z'n broertje.
Site is traag, even wachten en dan kiezen voor "Get Manual" onder de document preview.
famhallo
famhallo
Beste HarryO - weet je misschien ook iets van een groene kabel in de vaatwasser en ik welk contact deze behoort?
Met vriendelijke groet,
Famke
Famke
Waar zit die kabel, waar zit de andere kant aan vast en wat voor soort stekker zit er aan?
Is het een compleet groene of groen gele?
Heb je ook een ADG4562?
Maak anders een paar duidelijke fotos en zet die ergens op internet waar we ze kunnen zien.
