vaatwasser AEG .60 code |
Harmen
Harmen
Ook hier een storing. Programma wordt met foutcode i60 afgebroken een de vaatwasser is dan zeer heet. Ik ga ook het relais vervangen.
@Harmen, is het relais zichtbaar defect?
Als ik je verhaal zo lees staat het element constant aan.
Harmen
Harmen
@Bennie. Inderdaad, het relais blijft aan staan. Ik noem dat het blijven plakken van het relais. Ik heb de rest van de vaatwasser ook losgehaald(en schoon gemaakt). Wat opviel is dat de zwarte isolatielaag heet geweest is. Er was zelfs een slang die deels in die laag ingesmolten was. Het (witte) relais is wel iets bruin aan de zijkant maar zeker niet verbrand. Ik heb hem uit de print gehaald en met een losse 12 volt voeding getest. Hij schakelt nog wel! Maar gezien de reacties hier in het forum ben ik er van overtuigd dat dit het is. Om 09:00 uur ga ik bij de onderdelen zaak in Zwolle (Fakkert) een relais kopen. Ik hoop hem vandaag dus weer klaar te maken.
@Harmen, als ik het zo lees kan ik je er niets over wijs maken 😉.
Succes met de reparatie.
Laat je de afloop nog even weten?
Harmen
Harmen
De vaatwasser draait weer. Ik ga er vanuit dat het opgelost is. Mocht het niet zo zijn dan laat ik het weten.
De eindconclusie: Direct achter de knoppen zit een printplaat. Daarop zit een relais dat 230 volt schakelt. Dit relais krijgt nogal wat voor zijn kiezen want het schakelt het verwarmingselement. Dit relais slijt dus, waardoor of het water niet meer warm wordt of (zoals bij mij) de verwarming niet meer uitschakelt en de hele vaatwasser oververhit raakt. (eigenlijk best link!) De computer ziet dit en geeft een i60 melding op het display.
Oplossing: relais vervangen. Is goed verkrijgbaar bij Conrad of Reichelt.
Goed nieuws, er gaat inderdaad een best vermogen over dat relais.
Dus als je een nieuw relais koopt, ga voor kwaliteit en kijk dan niet op 1 euro.
Want die zijn echt niet duur.
Dit is bijv. een heel geschikt relais voor zulke vermogens.
Edward
Edward
Heb hier een AEG FAVORIT 88010 VI (PNC 911938606) met i60 foutmelding. Voorspoelen en 45 graden programma gaan goed, maar bij 50 graden of hoger wordt het programma halverwege gestopt, dit gaat gepaard met piepjes. De vaatwasser is wel heet als we hem openen, dus het verwarmingselement lijkt goed te werken.
Nu wilde ik het verwarmings relais controleren, maar ik kan hem nog niet vinden. De deurplaat heb ik verwijderd en de besturingsmodule gevonden, echter lijkt daar niet het betreffende relais op te zitten. Zit deze dan aan de onderzijde of achterkant van de machine?
Een technische tekening heb ik helaas nog niet kunnen vinden, dus mocht iemand hier het weten, dan hoor ik dat graag.
Dag Edward.
Hier kan je de tekeningen vinden.
Meet de temperatuurvoeler eens door, die moet rond de 18 KiloOhm zijn bij 25 graden.
Dat is nu wel ongeveer de omgevingstemperatuur.
De andere printplaat zit volgens mij rechts onderin de vaatwasser.
I60 is een melding dat hij niet (snel genoeg) verwarmt, en kan dus ook met de voeler te maken hebben.
Edward
Edward
Beste Bennie,
Bedankt voor de linkjes. Ik ga met je advies aan de slag en laat de uitkomst nog even weten.
Edward
Edward
Uiteindelijk besloten om geen kosten meer te gaan maken aan de vaatwasser.
De vaatwasser is inmiddels 11 jaar oud en ook de rekken aan de binnenkant beginnen hun coating te verliezen, waardoor we roestspikkels op de vaat krijgen. Ook het lampje in de vaatwasser is defect. Het is uiteraard allemaal te vervangen, maar gezien de kosten, gaan we nu maar gelijk voor nieuw.
Bennie, nogmaals bedankt voor je advies.
