vaatwasser AEG .60 code |
Arnos78
Arnos78
@Emiel: wat was de oorzaak uiteindelijk nog? Ik zit met het zelfde probleem.
Emiel had een verbrand/gesmolten relais op de printplaat.
Maar er staan in dit topic meerdere oorzaken beschreven.
Arnos78
Arnos78
Helaas is mijn relais helemaal wit dus dat lijkt het niet te zijn.
Wel raar dat hij geen i60 fout geeft bij een 30min programma. Bij de Eco stand is het direct bij het reinigen fouteboel.
Verder verwarmt hij goed maar blijft niet hangen. Iemand nog ideeen? Toch gewoon het relais vervangen?
Heb je de solderingen van het relais ook nagekeken?
Arnos78
Arnos78
Vandaag het relais vervangen en hij doet het weer als een zonnetje!
Het relais maakte dus geen goed contact meer vermoedelijk. In eerste instantie warmde hij wel op maar na een half uur ging het alsnog mis.
Het relais is heel licht verkleurd aan de zijkant waar het schakelcontact zit. Van te voren zag ik het niet. Pas na het loshalen kon ik dat zien.
Hopelijk is er iemand die iets kan met deze informatie.
Dat is mooi nieuws, en een betere oplossing dan een hele nieuwe printplaat.
Bedankt voor de terugkoppeling
Riccardo
Riccardo
Hallo allen.
Heel aandachtig alles zitten lezen en het lijkt erop dat ook ik de relais zal moeten vervangen (ipv een nwe vaatwasser). Is dat te doen voor iemand die dat nooit heeft gedaan?
Zeker nooit gesoldeerd....
Weet iemand ofner ergens een handleiding te vinden is?
Alvast bedankt.
Groet, Riccardo.
Alvast bedankt.
Groet, Riccardo.
Het vergt wel enige vaardigheid om een relais te vervangen.
Een vaste hand, preciesie en geduld.
En je bent een soldeerbout nodig(geen soldeerpistool)
desoldeerlitse, flux vloeimiddel(geen S39), een potje alcohol voor het ontvetten.
Hier heb je wel een mooi filmpje om te kijken hoe je soldeert.
Er zijn ook wel bedrijfjes die deze reparaties doen.
Heb je trouwens al wel gecontroleerd of er 230 volt bij het verwarmingselement komt?
.60 staat namelijk voor geen verwarming, het element kan natuurlijk ook defect zijn.
Marijn
Marijn
Na+/_30 minuten draaien treedt er storing .60 op display.
Electrische stank geconstateerd!
Stekker eruit gehaald,en kijken naar binnenkant machine.
@Marijn.
E60 heeft met de verwarming te maken.
Controleer de printplaat maar eens op verbrandde relais en/of contacten.
Mag ik het pnc nummer van het typeplaatje?
