vaatwasser AEG .60 code |
duracell
duracell
leuk zo een info te vinden , hier juist hetzelfde probleem en ga het zo bestellen hihi
type 911d93-2t
type 911d93-2t
Daar doen we het voor.
Emiel
Emiel
Verleden week vanwege een .30 code het complete zeefhuis verwisseld. Vaatwasser AEG Favorit 65011 VI draaide daarna weer als vanouds.
Maar sinds gisteren , voila ook hier code .60
De ene keer is het water te koud en een volgende keer weer te heet.
Relais ziet er van de buitenkant inderdaad verbrand uit. Maar de nummers zijn net even anders. Maakt dat nog iets uit Harry ?
899-1CH-F-C-G16 12V=OC
10A 277VAC
10A 250V T85
CO929 TA 240V
10A 277VAC
10A 250V T85
CO828 7A 240V
10A 277VAC
10A 250V T85
CO929 TA 240V
10A 277VAC
10A 250V T85
CO828 7A 240V
Heeft de zelfde basis specifikaties, kun je dus ook door deze Conrad versie vervangen.
Emiel
Emiel
:Heeft de zelfde basis specifikaties, kun je dus ook door deze Conrad versie vervangen.
Okay bedankt Harry. Dan bestel ik die relais. Al duurt het ongeveer 12 weken, die relais is namelijk niet op voorraad.
Vreemd genoeg geeft de vaatwasser op dit moment geen code .60
Op het auto programma wordt het nu 60-70 graden, nu ik sinds gisteren de ijzeren onder-plint tijdelijk verwijderd heb. Waardoor de bodemplaat iets losser van de vlotter kwam te staan.
Bestaat er soms een relatie tussen de vlotter en het relais ?
Is denk ik toeval.
Emiel
Emiel
Klopt Harry was toeval.Want code 60 is weer terug. De komende maanden zal het 30 minuten programma gebruikt worden. Zal het t.z.t vermelden als via de relais van Conrad de vaatwasser weer op orde is.
Zie dat er via de fabrikant (wel) een 16A model te verkrijgen is. Maar volgens mij is dat bij die wattage overbodig. En zat deze daarbij ook niet orgineel in de vaatwasser.
Daarnaast is dat 16A model maar liefst 25 keer duurder
Emiel
Emiel
Tommy
Tommy
Beste Forum,
Hier hetzelfde probleem, code 60, maar ik vind de relais niet op de printplaat.Het is volgend model : Electrolux, mod ESL68040. Pnc 911938213/01. SN 84370078. Type 911D93 -3T Ik heb de printplaat achter de bediening losgemaakt en zie niet direct een zwarte relais, wel een blauwe waar volgende op staat : N104245588
V4-22nK275V
Kan iemand mij helpen?
Hij stopt ergens in het programma, als je de klep dan opent dan is het er zeer warm in dus ik vermoed dus ook die relais...
Alvast bedankt
V4-22nK275V
Alvast bedankt
@tommy
Zou je een foto van je printplaat kunnen delen op internet en de link hier?
Dan kijk ik even mee.
