vaatwasser AEG .60 code |
Wat zijn de nummers die op het relais staan?
Graag alle nummers en dan net zo vermelden als dat het op het relais staat.
helga
helga
899-1CH-F-C-G16 12V=OC
10A 277VAC
10A 250V T85
CO929 TA 240V
10A 277VAC
10A 250V T85
CO929 TA 240V
helga
helga
Super! Dank je wel!
Nu nog hopen dat het solderen goed gaat, ik laat nog wel even weten of het gelukt is.
De relais is in ieder geval besteld!
Met vriendelijke groet,
helga
helga
Ik wilde nog even melden, dat na het vervangen van de relais op de printplaat, de vaatwasser weer draait als een zonnetje! Geen i60 codemeldingen meer!
Harry0 super bedankt voor je adviezen! Ik ben er mee geholpen!
Tiny
Tiny
AEG favoriet 88080 vi
Hebben hetzelfde probleem, maar wij krijgen het front van de deur niet los. Bovenkant deur geeft wel mee, maar onderaan blijft er iets klemmen?
Tiny
Tiny
Alle schroefjes wel los?
helga
helga
inderdaad, alle schroeven aan de boven en zijkanten los, dan de deur half open zetten (omdat de onderkant van de deur tegen de onderkant van de vaatwasser aanzit) beetje op gevoel wrikken, niet te lomp uiteraard, dan moet ie los komen...
Let wel op, er zit bedrading aan de kap waar de bediening zit. En even goed opletten welke stekker je waar los trekt, of maak even een foto, zodat je alles straks weer op de goede plek terugsteekt
Tiny
Tiny
Schroeven los, maar linksboven waar binnenin een wit blok zit (bij bedieningspaneel), geeft niet mee/lijkt ergens vast te zitten. Moet je nog iets ontgrendelen? Bovenblad van binnendeur moet er dus helemaal afkunnen?
