Whirlpool ADG 4562 |
E.J.M. Sleijpen
E.J.M. Sleijpen
Mijn vaatwasser heeft kuren de ene keer doet hij het gewoon, volledig en de keer erna dan draait hij zijn programma en gaat dan afpompen en zodra hij afgepomp heeft dan gaat er bij het icoontje "voorspoelen" het lampje branden, knippert het lampje bij "start" en begint hij te piepen. Kan dan ook niet meer verder met het programma. Kent iemand de oplossing voor dit probleem ??
Zit er een knipper patroon in het start lampjes en/of de pieptoon? Dat is nl de foutcode.
E.J.M. Sleijpen
E.J.M. Sleijpen
Het lampje knippert ipv normaal gewoon blijven branden als het programma draait en de pieptoon is een doorbroken pieptoon, piep.....piep....piep enz. Hij gaat dan ook niet verder met zijn (af)was programma
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
Zet de machine uit.
Druk de Start knop in en houd deze ingedrukt en zet de machine aan.
Als het Start lampje knippert de Start knop los laten.
Je krijgt nu een knipper patroon.
Wat is dit patroon?
Druk nog één keer op Start om te test te stoppen.
Zet de machine uit.
Wat is dit patroon?
E.J.M. Sleijpen
E.J.M. Sleijpen
Hallo Harry
Ik heb hetgeen wat je geschreven hebt gedaan en dan krijg ik een knipperpatroon wat elke seconde gaat en dan oneindig. Meer kan ik er niet van maken
Mogelijk klopt mijn instructie niet helemaal, de service manual spreekt zich zelf tegen.
Probeer dit eens:
Open de deur.
Zet de machine aan.
Kies voor programma 1
Zet de machine weer uit.
Druk de Start knop in, houd deze ingedrukt en zet de machine weer aan.
Laat de Start knop los als het start lampje een keer knippert.
Druk 1 keer op Start
Krijg je nu wel een foutcode?
Druk daarna de startknop langer dan 2 seconden in.
Als hij een patroon heeft van 1 keer aan dan heb je een probleem met de temperatuur sensor.
Deze moet bij 20 graden 58 KOhm zijn.
Probeer dit eens:
Open de deur.
Zet de machine aan.
E.J.M. Sleijpen
E.J.M. Sleijpen
Hallo Harry
ik heb het geprobeerd maar het probleem blijft, heb ook de stroom eraf gehad voor min 15 minuten maar ook geen resultaat. Zal toch professionele hulp erbij moeten halen helaas. Toch bedankt voor je tips
