zanussi zdt 6894 geeft storing AL3 |
ingrid van berlo
ingrid van berlo
mijn vaatwasser zanussi, zdt 6894 geeft sinds een aantal dagen storing AL3 aan.
bij ieder programma stopt hij na verloop van tijd en staat de bodem vol met water.
ik heb alle filters al schoongemaakt en heb alle etensresten verwijderd tot en met het allerlaatste zeefje.
het wieletje van het pompje draait ook gewoon soepel rond.
wie heeft er nog een suggestie om dit probleem te verhelpen?
Dit betekent dat de machine niet snel genoeg op temperatuur komt.
Oorzaken kunnen zijn:
defect verwarmingselement, veiligheidsthermostaat staat open, bedrading onderbroken, niet aangesloten, NTC sensor defect of geeft verkeerde waarde, onvoldoende waterciculatie of teveel schuim.
Keuze genoeg,
Succes
Keuze genoeg,
Succes
ingrid van berlo
ingrid van berlo
bedankt voor je snelle reaktie.
ik ben bang dat ik het dan toch aan de vakman over moet laten.
Laat hem dan gelijk naar het verwarmingsrelais op de besturing kijken. Dit stond niet in mijn lijstje. Maar de solderingen willen nog wel eens verbranden.
Succes
Succes
miri
miri
Ik heb ook een probleem met mijn Zanussi ZDT 6894, gisteren gaf hij storing code AL4, en ik rook een brandlucht van verbrand rubber.. Gereset, daarna bleef hij hangen op AL2 en doet hij helemaal niets meer. Gaat wel aan je kan programma kiezen maar voor de rest is hij zo goed als dood. Heeft het nog zin om er naar te laten kijken? Die brandlucht baart me wel zorgen.
Volgende keer als nieuwe vraag stellen, dan wordt er sneller gereageerd.
AL4 duidt op een lekkage en AL2 wil zeggen dat zeggen dat er iets fout is met de temperatuursensor.
Begin maar eens onderin achter de plint te kijken. Ligt hier water? Waar komt dit vandaan?
Hans
Hans
Vandaag m'n zdi 6895 gerepareerd. AL3 storing en werd inderdaad niet warm. De solderingen van het verwarmingsrelais achter het bedien gedeelte zaten inderdaad los. Dank voor de tip op deze site
