Storing na vervangen deurgreep |
Jan_D.
Jan_D.
Na het vervangen van de deurgreep van een Bauknecht GSI 6451 gaat de machine niet meer aan.
Stekkers en randaarde zijn los geweest en correct teruggeplaatst. Controlelampje gaat niet aan na bediening van de Aan/uit schakelaar.
Als er niets meer brand heb je de aan/uit knop niet (goed) aangesloten of zit de schakelaar niet goed in de deur gemonteerd.
Jan_D.
Jan_D.
Dat dacht ik eerst ook, maar bij controle leek alles goed te zitten. Ik zal morgen opnieuw kijken.
Bedankt voor je reactie!
Jan_D.
Jan_D.
Gecontroleerd: Spanning op wandcontactdoos is OK.
Aansluiting naar schakelaar (2 blauwe draden) heeft spanning. Na indrukken schakelaar staat ook spanning op beide zwarte draden van de schakelaar.
Lampje gaat niet branden en de machine start niet.
De beide zwarte draden gaan via de deur de machine in; in het deurpaneel zit een witte behuizing met twee aansluitingen (zwakstroom?) (4 dunne draden zwart en twee dunne draden wit). Er is een printplaatje zichtbaar in deze behuizing in het deurpaneel. Kan de printplaat kapot gegaan zijn tijdens het vervangen van de greep??? Ik heb de boel niet laten vallen of gestoten!
Groet,
Jan
Groet,
Jan
Ik verwacht niet dat de module defect is maar eerder dat er een los contact in zit.
Haal hem los en je weet het.
Jan_D.
Jan_D.
De module heb ik losgehaald en open gemaakt. De binnenkant van de behuizing en de printplaat zijn duidelijk een keer vochtig geweest. Zo te zien is er een keer lekkage geweest vanaf de bovenkant van het aanrechtblad. Alle contacten, zowel op de printplaat als in de stekkertje zien er wel schoon uit. Ook zag met de loep erbij geen vreemde dingen op het printplaatje.
Ik denk dat ik de machine toch maar als "overleden" moet gaan beschouwen.
