vatwasser in bouw bosch |
hans haar
hans haar
sd6p1b het waterkraantje knippert en afvoer pomp gaat om de 5 min pompen kan hem met de aan uit knop niet uit zetten risetten wil ook niet heb de toe voer water filter schoon ge maakt maar doet het niet hartelijke gr hans
Als de machine blijft pompen dan is er een lekkage geconstateerd of klopt het water nivo niet.
Verwijder het linker zijpaneel (van voren gezien)
Je ziet dan de gehele water hushouding.
Is de bodem plaat onderin droog?
Is het labyrint schoon of zit hier prut in?
Is de water unit rechts schoon of zit hier prut in?
Indien de bodem nat is deze droog maken.
Indien de water unit rechts prut bevat deze schoonmaken. Kijk goed hoe hij in elkaar zit en hoe de schakelaar(s)en hefboom(en)zitten.
Zet daarna de machine aan en controleer op lekkage.
