proline 4 lampjes knipperen+10 piepjes |
Eddy
Eddy
Ik heb een Ok vaatwasmachine hij gaat 10 keer piepen open and the one hour knopje blijft knipperen Wat kan het zijn on
@eddy
Mag ik de gegevens van je typeplaatje?
Koen30
Koen30
Ik heb ook een proline waarbij als ik heb start het lampje eco blijft flikkeren en piepen
@Koen30.
Zit er ook een ritme in de piepjes?
Bijv 4x piepen pauze 4x piepen?
Rutger Rempe
Rutger Rempe
als je de vaat wasser omdraait op zijn kop dus zit daar een deksel met een schroefje en wat klipjes als je deze los haalt til m niet te snel op want er zitten 2 draadjes aan , deze zijn verbonden met een schakelaartje daar onder zit een piepschuimen vlotter die staat waarschijnlijk omhoog je kunt die kap er gewoon aftrekken haal de vlotter er even uit en kijk of hij weer werkt je kunt de vlotter altijd weer terug plaatsen let daar bij op dat het schakelaartje vrij is van de vlotter
Rutger Rempe
Rutger Rempe
nog even dit de vlotter staat niet voorniks omhoog hij is of overstroomt geweest of je hebt lekage bij mij zat er een stukje silikonen rubber in de terugslagklep van de afvoerpomp
Luc
Luc
Hoe kan ik de Proline vaatwasser resetten?
@Luc.
Ik ben wel iets meer gegevens nodig.
Op de deurrand staat het typeplaatje, mag ik de gegevens die daar op staan?
