proline 4 lampjes knipperen+10 piepjes |
Ingmar Janssen
Ingmar Janssen
Hallo
Ik heb een proline IDW12P-E. De maschine stont aan, kwam weer thuis en hij piept 10 keer achter elkaar en is dan een halve minuut stil en piept dan weer 10 keer enz, enz, Ook knipperen lampje 1 2 3 4 (van L naar R) continu. De pomp draait ook continu door alleen niet als ik de klep open trek. De bodenplaat is nog droog. Enig idee wat de foutmelding is, ik kan dat nergens terug vinden.
Volgens mij is dit wel een melding van "lekkage geconstateerd"
Is de bodemplaat wel volledig droog? Controleer de sensor op de bodem (ik weet niet hoe deze werkt, via een vlotter of een weerstands meting) op droog zijn en roest aanslag.
Ingmar Janssen
Ingmar Janssen
Ik dad de bodem er al onderuit gehaald en deze was kurk droog, geen aanslag van water of wat dan ook. Hij zag er nog uit als nieuw. Ik heb hem gereset en het probleem was weg (stekker er uit gehad). mocht zich toch nog een probleem voor doen dan meld ik mij zeker weer even. Alvast bedankt voor uw snelle reactie.
Met vriendelijke groet Ingmar Janssen
Jacobs
Jacobs
Ik heb een proline FDP 49 AW. Ik wilde het machine aanzetten en drukt op de aan uit knop. Direct begonden de 4 lichtjes te knipperen en hoorde ik een biep toon. Na wat controle van buizen en filters werkte die weer, maar ronde zijn programma niet af. In het midden van de afwas is hij gestopt en begonnen de lampjes weer te knipperen en hoorde ik de bierton. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Of wat wil deze foutmelding zeggen?
Volgens mij is dit net als hierboven een lekkage indicatie.
Kan de plint er af? Kijk dan of je lekkage op de bodemplaat ziet.
Kan de plint er niet af: verwijder dan de zijkanten en kijk waar de lekkage weg komt.
thom
thom
Resetten van het programma..buiten de aan/uit
Knop 1 en knop 3 van het programma.
Piepen van en 4 lampjes..
Grote kans dat de afvoer slang is in gescheurt
Als je hem op de grond legt heb je kans dat hij het wel doet..maar zodra je slang beetje uit rekt..dan of hij pompt blijft draaien..of de 4 lampjes knipper en doet niks meer.
In de afvoer pomp zit een membraam..die dat regelt....in de fout codes leest hij dat het verbogen is of gekrompen..meestal een miniscuul
Scheurtje....
Scheurtje....
Paul
Paul
Heb hetzelfde probleem...alles nagekeken en reset gedaan...probleem blijft...kan iemand mij verder helpen...
Type nummer ?
Lepla kurt
Lepla kurt
Hallo kan iemand mij helpen proline dwp1247wh gekocht
1maand in gebruik
Krijg foutcode overstroming ondertussen alles goed nagezien en uitgekuist
Maar als we de vaat willen aan leggen blijft het lampje knipperen en teuten
Iemand een idee hoe we kunnen resetten aub?
1maand in gebruik
Als alles onder het filter in de waterpan goed schoon is dan je leverancier bellen.
Mogelijk blijft er een nivo regelaar hangen.
