Bosch sgv59a03 vaatwasser start niet |
Ronan
Ronan
Ik zit met een probleem, mijn vaatwasser een Bosch sgv59a03
start het programma de laatste dagen niet. Wanneer ik de vaatwasser
aanzet hoor ik 'm afpompen, dan pompt hij water erin en dan hoor ik
een zoemend geluid uit de vaatwasser komen, maar hij start niet.
Als ik het programma dan reset pompt hij het water weer af.
Het gekke is dat heel af en toe als ik de vaatwasser een aantal keer reset
en de stekker er een tijdje uithaal, hij dan soms wel na een minuut of 10
ineens start.
Ik heb een filmpje gemaakt voor de duidelijkheid (in het begin is er even geen geluid): http://www.youtube.com/watch?v=7ljK6glyyg0&feature=youtu.be
Iemand enig idee wat er aan de hand is en wat ik er aan kan doen??
Ik hoor het graag, bedankt!
ineens start.
De circulatie pomp gaat zo te horen niet draaien.
Ik zie in de orange unit en in de linker boven hoek van het labyrint prut zitten.
Hierdoor komt er mogelijk te weinig water in de machine om te gaan beginnen met spoelen of de pomp vast zit.
De circulatie pomp zit aan de slang vanaf de orange unit naar voren, kun je deze rond draaien of zit hij vast? Zit die slang ook vol prut? Maak de orange unit eerst goed schoon en kijk goed hoe de schakelaartjes en de armpjes zitten.
Ronan
Ronan
Hoi,
Bedankt voor je reactie! Ik heb de vaatwasser vandaag weer uit elkaar gehaald en de smurrie ligt nu te weken in vaatwasser reiniger. Ik kan de circulatie pomp aan de achterkant draaien zonder kracht te zetten, maar deze blijft niet uit zichzelf door draaien, is dat normaal?
Wat bedoel je met "uit zich zelf doordraaien"?
Als hij 230V krijgt moet hij gaan draaien.
Als hij dat niet doet is de aanloop condensator hiervan defect.
Waarde hiervan is 10 uF en kost een paar euro.
