pompt water niet weg |
anoushka
anoushka
mijn siemens se24e242eu pompt het water niet weg ik heb slangen na gekeken afvoer ontvet wat kan er nog meer zijn? hij is nog geen 3 jaar oud
Achter EU staat nog een nummer.
Draait de afvoerpomp wel?
Mogelijk zit de pomp vast/verstopt.
Heb je onder het filter het klepje ook los gehad en kun je het schoepje dan met je vingers ronddraaien (links met je vingers in het gat gaan. (blz 18 van de gebruiksaanwijzing.)
ml den held
ml den held
op youtube kan je een filmpje kijken
hoe je de pomp moet schoonmaken
waarschijnlijk zit er iets voor
succes
succes
